hat jemand Erfahrung mit oben genannten Kolben?
Brauche einen für 133 Polini.
Im Rollershop gibt es die Avionic Kolben für 14 ?.
Kaufen, oder nicht? Oder hat jemand einen gebrauchten? :haeh:
rollershop24.de
avionic in Suche eingeben
Kolben Nr. 5 mit 57, 4mm, 15 ?
Oder für was für ein Zyl sollte er sonst sein?
:haeh:
wenn der preis stimmt kannst du da eigentlich nicht viel falsch machen, zumindest nicht wenn du deinen zylinder plug and play fährst, das sollte selbst ein kolben minderer qualität (und das könnte bei dem preis schon vorkommen) verkraften.
avionic ist wimre nur für kurzhuber. d.h. dieser kolben ist für den 115ccm zylinder kit für die smallframer.
also NICHT für 133er zu verwenden.
ich meine, sogar für mofas hatte avionic immer die grössten bohrungen. nur so zur info. naczuschlagen in den rollershop katalogen zu beginn der 90er.
cheers oli
avionic hatte auch mal einen 133er mit 57er standardmaß am start, glaube ich zumindest mich entsinnen zu können. kann also schon sein das der kolben prinzipiell passt. lässt sich aber sicher mit einem anruf besser klären
... mal davon abgesehen sind die bestimmt ohnehin von asso... schade das es offensichtlich kein 2. üm gibt, sowas könnt ich nämlich in neu noch ganz gut brauchen.
gruß m.
hab ich heut gemacht. Past leider definitiv nicht in den Polini Zylinder, what a pity? :haeh:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
