Servus Mitnannder,
habe hier eine PX Lusso, an welcher mal ein Frontgepäckträger montiert war.
Die Schäden, welche dieser Gepäckträger am Beinschild verursacht hat, will ich mit dem gleichen Gepäcktäger abdecken.
..nur welcher? Abstand der oberen Halter zueinander ist nur ca. 18 cm . Die kreisförmigen Schäden unten sind unmittelbar an der Kaskade.
Welcher Gepäckträger könnte das gewesen sein?
tom
Guten Morgen,
ja, das PK Ding könnte sein.
Hat den wer und könnte mal den Abstand der oberen Befestigungen messen?
Meine aber, so einen eng anliegenden Gepäckträger gab es auch für PX.
g
t
  Am 22.12.2018 um 08:22 schrieb v30t:
Guten Morgen,
g
t
Aufklappen
Genau dieser liegt mir frisch erworben vor!
Obere Halter Außenkante/Außenkante  22cm (innen 17,5cm)
Rohrabstand oben innen/innen knapp 17cm (16er Rohr)
Unten an den Füßen Mitte/Mitte 21,5cm
Gummifußkante innen/innen knapp 13cm
Gummifußkante außen/außen 28,5cm
Beinschildkante bis Mitte Fuß ca. 37cm  (Maßband flach über die Wölbung gezogen)
Die obere,angeschweißte,gummierte Haltelasche ist von der Beinschildkante bis unter Rohranfang
ca.6,5cm lang.
Laschenbreite ohne Gummierung 20mm, mit knapp 24mm
Obere Lasche Beinschildkante innen bis Lochmitte der Lasche für den seitlichen Halter  ca.19,5cm
Brauchst Du's noch genauer...?  :-D
Mein 5cm enganliegender Vigano SF/LF Standardträger hat ca. 22,5 cm innen/innen.
Wie sieht's denn wohl mit dem Traveller aus?
Da sitzen die Füße doch auch dicht beieinander?
Allerdings über der Blinkeroberkante viel höher,als bei dem PK Träger,
und hat normalerweise auch die großen Gummis drauf.
Das könnte/müßte doch vielleicht der suchende Herr @Shlomo besser wissen?!?
https://vespa-lambretta-teile.com/Gepaecktraeger-vorne-LOGOSCOO-TER-Traveller-fuer-Vespa-alle-Modelle-Klassik-ausser-Vespa-50-90SS/Cosa-chrom-Gepaeckauflage-45x25cm-klappbar-Abstand-zum-Rahmen-ca-6cm_1
1819858892_Screenshot_2018-12-23GepcktrgervorneLOGOSCOOTERTravellerfrVespaalleModelleKlassikausserVespa50-90SSCosac....thumb.png.b1ee5166dc4779fd70fd4c30323b32c2.png
Von den schmalen Gepäckträgern,könnte es sich dann ja eigentlich auch um das Modell mit der nach unten gezogenen Befestigungsstrebe,zur Montage an den unteren Schrauben vom Gepäckfach,handeln???
Aber der macht ja keine kreisrunden Löcher...  :wacko:
24896616_Screenshot_2018-07-26SucheVespaGepcktrgerPXvorne(1).thumb.png.994ff1d19897f2979c148da589b1bbc9.png
Ansonsten fällt mir noch der Elite Träger aus @BerntStein's aktuellem Thread ein.
http://www.vespinoy.com/forum/index.php?topic=7743.0
1901142166_Screenshot_2018-12-19imagepngcd1e438099f549f5bb2630f059b3af12png(PNG-Grafik480640Pixel)-Skaliert(98)(1).thumb.png.17abb98bdc48247b2951a02caea12e03.png
'nen schicket Fotto von die Beschädijung könnte übrigens sachdienlich sein!  :sigh:
Auch wenn der te das Bild nicht brauch....passt grad so schön.
hier sieht man das stattliche Teil voll ausgefahren
klick
www.wildjunket.com/vespa-museum-a-look-into-italys-engineering-history/
Size does matter !
und übrigens ist der schöin tief.
wer einen hat: zahle gut !
