Habe endlich mein Winterprojekt fertig: Rally mit Cosamotor.
Der Motor läuft eigentlich super, schnurrt sauber durch, nur fehlt mir in der höchstgeschwindigkeit ein bisschen der Power den ich von einem 12PS Motor erwartet habe, er muss sich an die 100km/h langsam ranqüälen.
Auf dem Motor sitzt ein Standard 24er SI Gaser vonner PX.
Hat irgendwer erfahrung ob der Cosamotor eine etwas andere Gaserabstimmung braucht?
Der originalgaser ist ja nicht vergleichbar, da ist der Ansaugweg ja dichtgemacht mit extra Luftfilter etc...
Bearbeitet von TV175
Der Kartenluftfilter der Cosa sitzt aber unterm Sitz. Und du brauchst eh eine fettere Abstimmung, da du den Kartenfilter ja nicht übernommen hast.
Hast du die Übersetzung geändert? Die Cosa ist kürzer übersetzt. 21/68, wie die 150er PX.... Vielleicht erreicht er deshalb nicht ganz die gleiche Geschwindigkeit wie eine 200er PX.
    • Ich weiß nicht, wie streng der mit der H-Abnahme des C-Coupés beauftragte Prüfer genau ist. Meines Wissens wurde der Kadett C bis 1979 gebaut. Ebenso meines Wissens gelten Umbauten als zeitgenössisch und damit einer erfolgreichen H-Abnahme nicht im Wege stehend, wenn sie innerhalb von 10 Jahren nach EZ des betreffenden Fahrzeugs üblich/möglich/verfügbar waren.  Somit sollte ein Radio im 80er-Design einer H-Abnahme eigentlich nicht im Wege stehen.   So zumindest meine Ansicht, die gerne mit fundierterem Wissen korrigiert werden darf.
    • Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.   und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen ) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)   Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
    • Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
    • Hallo, offensichtlich hat Benelli da ein paar Dinge verändert: - Schaltstange passt jetzt durch Schaltbolzen - Das Schaltkreuz sieht jetzt gleich aus wie die anderen. Im Foto links das aus dem Originalmotor, Mitte CIF, rechts Benelli. Der Schaltbolzen ist aber länger und die zusammengebaute Kombination um 2mm länger als original. Damit verschieben sich die Schaltpunkte... kann ja eigentlich nicht passen. Sehr seltsam.
    • ...wenn mit C-Coupe ein Kadett oder Rekord gemeint ist, dann brauchts wahrscheinlich was mit Skala. Die Geräte welche Du meinst passen eher in die nächste Fahrzeug-Generation. Ich hab aber tatsächlich schon überlegt sowas in meinen VW Bus T3 einzubauen.
