Hallo Zusammen,  ich habe gerade die Bremspumpe montiert und will jetzt die Bremsleitung verlegen. Hat das jemand schon gemacht? Wo verlegt man am besten die Bremsleitung, welche Fittinge werden benötigt und wo bohrt man am besten in den Lenkkopf? Super wäre, wenn jemand Bilder einer PX Lusso mit installierter Bremspumpe hätte.
Danke in Voraus
René
Bei Luft in der Leitung: Bremshebel mit tape oä in gezogenem Zustand über Nacht fixieren. Lenker links einschlagen und hoffen. Hat bei mir bei allen Zweirädern funktioniert
Grüße Christian
Bearbeitet von tc
vor 1 Stunde schrieb tc:
Grüße Christian
Hab ich schon versucht
Könnte es vielleicht am Bogen  bzw. Übergang in die Gabel liegen? Könnte mir vorstellen, dass sich dort die Luft sammelt. Vielleicht hilft es den Lenkkopf abnehmen und somit die Pumpe zum höchsten Punkt bringen.
Am 26.12.2018 um 14:39 schrieb meccanico:
Leitungslänge 1350mm
Die Hohlschraube am Bremszylinder muss gekürzt werden, is a bisserl zu lang.
Entlüften is ne Katastrophe...
Nochmals superbestendoppeldank!!!!
vor 10 Stunden schrieb meccanico:
Hatst du die Bremse schon entlüftet?
ja, war ganz einfach. Deckel runter, Schraube auf, Flüssigkeit rein, Gummi drauf und immer runtergedrückt bzw. damit Gepumpt. Dann den Hebel zwischenzeitlich auch betätigt.
  • 9 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo, hole das Thema nochmal nach oben. Möchte meine PX (alt) gerne von Grimeca Teilhydraulisch auf Vollhydraulisch mit der Crimaz Lösung umrüsten.
Da der Roller im Winterquartier steht kann ich gerade schlecht mal eben die Leitungslänge ermitteln. Kann mir einer sagen welche Länge und welche Banjos ich benötige?
Länge ist thread zu finden. Achtung Gabel wurde gekürzt. Die anderen Teile kann man auf den Bildern gut sehen. Unten an der Bemszange habe ich ein leicht gebogenes Banjo verwendet.
  • 2 Jahre später...
Ich hole das Thema mal hoch. Habe mir auch die Crimaz bestellt. Also mit 5cm Tieferer Gabel 1330mm Bremsleitung richtig?
Kann man eigentlich auch andere Hebel an die Crimaz montieren wenn man die Bohrung an den Hebel anbringt? Habe momentan die Hebel vom BGM die ich total schön finde.
