Wir gehen gleich zum Lieblingsitaliener und nehmen lieber einen leichten Vino rose auf der Sonnenterrasse. Buon appetito. :cheers:
Bearbeitet von T5Rainer
Moin, ich kann noch eine MB Hauptwelle vermessen, sobald  ich wieder in die Werkstatt komme.
Bis jetzt schaltet mein 5 Gang wirklich sehr gut. Beim Schalten sind die geringeren Schaltwege gewöhnungsbedürftig. Die Gänge rutschen nicht raus.
Das Thema widersetzt sich erfolgreich der theoretischen Durchdringung - allein durch die "Artenvielfalt"  bei den zu kombinierenden Teilen:
Ich habe inzwischen folgende Teile vermessen:
-   6 verschiedene Hauptwellen  - alle unterschiedlich
  (Gravedigger pflegt die Liste in seiner CAD-Zeichnung)
- 10 verschiedene Schaltfedern  - alle unterschiedlich
sowie - etwas offtopic, weil für 4-Ganggetriebe:
-   3 verschiedene Schaltklauen  - alle unterschiedlich
  (Innocenti, Tino Sacchi, SIL)
-   4 Stck 4-Gang-Getriebe            - alle unterschiedlich
  (LI150, DL200, 2 Stck SX200)
Meine Zusammenfassung: Man muß schlicht ausprobieren, was zusammenpaßt. Weil die (grundsätzlich tauglichen) Hauptwellen eng beieinander liegen, läuft's m.E. darauf hinaus, die richtige Schaltfeder zu finden. :whistling:
  Am 26.8.2020 um 13:29 schrieb gravedigger:
wenn man die LTH feder drehen kann, sollte man die wohl verbauen um auf nummer sicher zu gehen beim 5 gang.
Aufklappen
Ich schau nochmal, ob die LTH-Feder schon "gesetzt" ist bzw. ob "auf Block pressen" die Feder verändert.
Nachtrag:
Qualität der LTH-Schaltfeder finde ich gut. :thumbsup:
Mehrfaches "auf Block pressen" hat die Lo nur um 0,2mm von 29,0mm auf 28,8mm verändert. Die Federrate ist unverändert.
  Am 28.8.2020 um 03:58 schrieb gravedigger:
morgen werde ich wohl die schaltfeder tauschen....
LTH oder casa blau?
lth ist noch fahrbar?
wie sind die erfahrungen damit?
Aufklappen
Also ich fahre in zwei rollern
lth und MB feder.
Ich muss gestehen... Das Ich es schon nervig find bei beiden wie schwer die Schalt Vorgänge sind
Nach deiner Vermessung Rainer... Tendiere ich dazu mir das nächste Mal eine blaue casa zu kaufen.
  Am 28.8.2020 um 06:32 schrieb SXJhonny:
Aufklappen
Warte noch ab. Die hab ich noch nicht "auf Block" traktiert und danach erneut vermessen. Mach ich am WE und werde berichten.
Edith: Die blaue Casa Lambretta kannst Du nehmen.
Sie hat sich auch nach mehrmaligen "auf Block" drücken nur um 0,2mm verändert.
Sie ist m.E. wie auch die LTH-Feder OK.
LTH oder casa blau?
Aufklappen
LTH funktioniert bei mir. Finde die durch die kürzere Länge eigentlich gar nicht so viel straffer in Einbau-Kompression.
Neue Züge und gute Schmierung helfen natürlich auch, dass es nicht zu schwer wird.
  Am 28.8.2020 um 19:18 schrieb the mummy:
Aufklappen
von welcher lth sprechen wir hier?
verzinkt blau oder verzinkt gold / verstärkt?.   hab heute erst  gesehen, dass es von lth 2 federn gibt.
ich hab jetzt die goldene verbaut und das schalten geht schon sehr zäh und fürn ersten gang brauch ich 2 hände.    auf dauer ist das nix in der kiste.
ich denke, das muss nochmal auf..........:repuke:
Bearbeitet von gravedigger
  Am 2.9.2020 um 06:30 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Die LTH-Standard-Feder hat lt. Art.Beschreibung lediglich die Härte der orig. Innocenti-Federn.
Gemessen sind sie in "neu" sogar noch minimal weicher, als alte orig. Federn.
hab gestern den motor nochmal aufgemacht und die blaue cassa feder und die pontedera sache verbaut.
heute  bin  ich 1.5 stunden durchs dachauer land gefahren und hatte keine gangspringen im 2ten und 5ten.
die gänge gehen von 1-5 geschmeidig rein.............puh, glück gehabt.
WICHTIG: die schaltfeder sollte eine blockmaß von  maximal 12 mm haben!!
eine gekaufte scootopia mit kugeln hatte 17mm und ist nicht schaltbar.
bei den schaltfedern wird teilweise vollschrott verkauft.
entweder maßlich falsch oder die federn setzen sich.
Hauptwelle.pdfInformationen abrufen...
  • Thanks 2
  Am 6.9.2020 um 20:31 schrieb FOX Racing:
Bei mir passten vom Maß her keine der 3 Stück S3 Hauptwellen.
Aufklappen
Maße von SIL und Innocenti-Ser.III sind da, wo das Getriebe sitzt, m.E. nahezu identisch.
Von welchem Maß (A - E) paßte die Ser.III Hauptwelle bei Dir nicht?
Was war dabei nicht OK?
der rückstand sollte für die funktion egal sein bei der serie 3 welle.
nur serie 2 ist noch kürzer.
wichtig ist das maß E vom lager zum 5ten gang.
Hier noch die Maße der BGM BJ30:
A = 41,86 mm
C = 89,12 mm
D = 36,48 mm
E = 47,26 mm
D war schwierig zu messen. Ich hab nur einen Messschieber.
Ich hab das Maß bis zum Rundstahl gemessen und den halben Durchmesser addiert.
Falls ich was nachmessen soll, einfach melden.
  • 2 Monate später...
  Am 8.8.2020 um 14:52 schrieb the mummy:
- Killercase + JBS-Radlager + ital. Hauptwelle (Mec) + Schaltfeder LTH verstärkt (neu) + AF 35Z + Schaltgabel TS
--> 1. Gang geht manchmal unwillig / verzögert rein, ansonsten gut wie der S3-Motor. Abstand Schaltklaue zum 2. Gang grenzwertig eng
- Twin + AF 35Z
--> 5. Gang springt  raus, wenn der Schaltgriff nicht Richtung 5. gehalten wird.
Kann sich wohl ggf. noch geben. Falls nicht muss nochmal genauer nachgesehen werden.
Von 5 in 4 ist ja mit deutlich weniger Kraft und gefühlt weniger Weg schaltbar. Ich vermute die Schaltklaue fährt hier nicht tief genug und überdeckt die Kugeln zu wenig > springt in Richtung 4 raus.
Oder die Kerben für die Kugeln sind nicht sauber ausgeführt.
Aufklappen
  Am 23.8.2020 um 10:52 schrieb gravedigger:
mögliche fehler:
5ter gang springt:
-an der schaltgabel muss mehr abgeschliffen werden, damit die klaue sicher am lager anliegt.
-maß E stimmt nicht
-evtl. die klaue an den schrägen nacharbeiten.
schleifgeräusche in leerlauf:
maß B oder E
Aufklappen
Habe mein Gangspringen im 5. inzwischen inspiziert.
1. Gang hatte leichten Ausbruch an den Zahnspitzen 12 und 16 Uhr. Die Zahnhohe an sich sehe ich aber noch als unkritisch beschädigt
- Schaltgabel lag noch minimal am Gehäuse an > noch ein Stück abgenommen
- Hauptwelle MecEur - Maß E+B zusammen recht klein, aber sehr ähnlich Innocenti S3 > hoher Stand der Klaue auf der Welle, kein vollständiger Eingriff im Gangrad.
Sehe keine Möglichkeit dies in größerem Maße ändern zu können.
20201108_170709.thumb.jpg.315848806c42b0f646530a1ca4c690fa.jpg20201108_171245.thumb.jpg.7ef0209f68f2da230d475591e462a911.jpg
- Rückseite Schaltklaue striff am Gehäuse aufgrund 0,5mm gespacertem Hinterradlager mit Unterstand zum Gehäuse / Getriebedistanzscheibe 1,25mm
> Absatz gedremelt und Luft geschaffen
20201115_163213.thumb.jpg.6ac46bf497bfe55d5fc3a860c16fabe9.jpg20201115_171256.thumb.jpg.90ee941eb90c5215d6c4a20bf3c7ee50.jpg20201115_175957.thumb.jpg.c3b29146594438a281df4db40888578c.jpg20201115_180021.thumb.jpg.5e35a1c1c6091429e0133a9adb8667aa.jpg20201115_170013.thumb.jpg.8d92f3274c077464ee84d68b6b170d33.jpg
- Grunddurchmesser der Schräge der Kugelanlagefläche auf der Schaltklaue ist bei der AF-Klaue im letzten Gang kleiner als original Innocenti, damit weniger Weg der Feder nötig zum Komprimieren und Springen Richtung Gang 4 leichter möglich. Aufgrund hoher Position der Klaue auf der Welle zusätzlich geringeres Ausfedern der Kugeln. Anlageflächen zudem recht plan statt ausgerundet (scheint z.B. bei Casa Cyclone stärker ausgeformt)
> auch nicht mal eben angepasst - deshalb zur Vorsicht noch die sehr weiche Schaltfeder auf Casa blau getauscht. Der 5. lies sich vorher recht leicht herausziehen.
Probefahrt steht noch aus, hoffe aber die schleifende Klaue war die wesentliche Ursache, dass diese Richtung 4 weggedrückt wurde. 5. blieb nur mit straff auf Anschlag gehaltenem Schaltgriff drin.
- Maß B an sich scheint bei der MecEur brauchbar, im Leerlauf steht die Klaue mit ausreichend Luft zum 2. Gang.
Leider habe ich die Welle nicht gründlich gemessen / Werte notiert.
--> Generell scheinen größeres Maß E für Überdeckung 5. Gang und nicht zu kleines B für Freilauf im Leerlauf förderlich zu sein.
Für Letzteren scheint AF ne Anpassung gemacht zu haben, der 2. Gang ist jetzt ausgespart unter der Klaue. Dort kenne ich es bisher rein plan.
Das könnte man bei engen Leerlauf-Kombinationen wie z.B. mit FA-Italia Hauptwellen noch nachholen
--> noch keinen Ansatz habe ich für den manchmal schwer einlegbaren 1. Gang im Simonini-Motor
Bearbeitet von the mummy
welche schaltfeder hast du verbaut? die ganz harte lth kannst ja eigentlich nur mit 2 händen schalten und die normale lth ist wie original.
meine beiden kisten funzen jetzt mit der blauen casa feder.
  Am 4.12.2020 um 22:27 schrieb the mummy:
Aufklappen
Das könnte auch unabhängig vom Getriebe sein. Ich hatte das gleiche Phänomen von einem sporadisch schwer einzulegenden ersten Gang. Das Problem lag im Lenker. Letztendlich war ein Kabel im Weg zur Schaltposition. Als das Kabel durch war, flutschte der erste Gang wieder. Aber das Fahrtlicht war weg.
