Vespa Bravo Tank gesucht, Kunststofftank
zwotakt
du suchst halt den seltensten Tank für die Reusen :-)
"mickeyrourke75" auf ebay folgen!
https://www.ebay.de/itm/serbatoio-in-plastica-piaggio-bravo-prima-serie/223337375507?hash=item33fff1e713:g:askAAOSwcXhcPLbs:rk:3:pf:0
der hatte letztens noch einen beigen die sind meist günstiger als der blaue...
oder zum reparieren:
https://www.ebay.de/itm/SERBATOIO-IN-PLASTICA-PIAGGIO-BRAVO-PRIMA-SERIE/254050286027?hash=item3b2693b9cb:g:-2sAAOSwnbZYJG74:rk:22:pf:0
ab und zu gibts mal was bei kleinanzeigen...
viel Glück :cheers:
Danke Momo für die Hilfe, aber ich brauche einen in Top Zustand, da das Mofa erst  400km gelaufen ist und entsprechend gut. Einen schlechten wie bei ebay habe ich inzwischen dran und mit viel Kleber auch dicht bekommen, kann also erstmal fahren....
Villavespa: Der originale und optisch neuwertige ist im Bereich der zentralen Befestigung, also in der Mitte des Tanks gerissen, eher gesplittert,  durch unsachgemäße Befestigung. Habe da schon versucht zu kleben, funktioniert aber nicht...
Deshalb suche ich einen optisch wie technisch guten Tank.
vor 1 Stunde schrieb zwotakt:
achso und in beige....  mal ein Foto dabei mit dem ori Tank
Alterrrr:inlove: Starrgabel Bravos sind wirklich selten mittlerweile, Glückwunsch!
Ja selten, aber auch fürchterlich auf schlechtem Pflaster...,
Am 8.2.2019 um 10:13 schrieb momo:
Am 8.2.2019 um 09:19 schrieb villavespa:
aaaha du hast mir die mofa weggeschnappt...die abdeckungen sind grau original?
wieso weggeschnappt? Abdeckungen sind so silbergrau... ja original
vor 8 Stunden schrieb villavespa:
kann auch sein...400 € und 4 jahre, war die aus berlin? ich schau mal nach nem tank...
nee war nicht aus Berlin, ja schau doch mal....
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
