Heizpilz geht nicht, wer kennt sich aus ?
Servus,
ich habe hier einen Heizpilz mit folgendem Problem.
Wenn ich den Gasmengenregler in Startstellung drehe (kleinste Stufe) und reindrücke, dann kann ich mit der Piezozündung die Flamme entzünden. Diese bleibt auch an, solange ich den Regler reindrücke.
Sobald ich ihn loslasse , geht die Flamme wieder aus.
Auch nach 30...60 Sekunden.
Den Thermokontakt habe ich bereits getauscht.
Der Umkippschalter geht, auf die Seite gelegt, kann ich gar nicht starten.
Weiss gerade nicht, ob ein 30 oder 50mbar Begrenzer verbaut ist, aber mit dem vorhandenen gings ja immer.
Was kanns noch sein ?
Danke und VG,
Marcus
Am 26.12.2018 um 20:42 schrieb Ferenki:
ist das ein rein mechanisches System? Mach mal ein Foto von den Teilen. Evtl. kann ich Dir Ersatz zukommen lassen.........
Gruß Frank
So sieht das von innen aus:
Im eingekreisten Teil befindet sich der Thermokontakt:
Bearbeitet von sucram70
Am 28.12.2018 um 08:49 schrieb Gnau_So:
Sitzt der Thermofühler denn noch richtig? Der muss in die Flamme reichen, damit der  das Ventil dauerhaft aufhält.
Der ist ja neu, aber prüfe ich mal.
Oder meinst Du oben wo die Flamme austritt ?
vor 4 Stunden schrieb doktor motor:
Das rot eingekreiste teil zerlegen, manchmal klebt der dichtteller am ventilsitz.
Kann aber auch im mengenregler hängen.....
Lg, Stefan
Ok, schau ich mir auch nochmal an.
Danke
vor 3 Stunden schrieb sucram70:
Ja, oben. Ich kenne das jetzt nur von meinem Grill, aber da steckt der Thermofühler/Flammenwächter direkt neben dem Piezo-Element soweit im Gehäuse, das der Fühler in die Flamme ragt.
Ich denke bei deinem Heizpilz sollte das nicht viel anders sein.
Gruß Sven
Bearbeitet von Gnau_So
vor 34 Minuten schrieb Ferenki:
 Ansonsten bleibt noch die Frage, ob der Thermofühler genügend Wärme abbekommt.
Kann der verschleißen ?
probier das alles aus, danke.
Wenn es ein gasgefülltes System ist, kann dieses undicht werden. Ob sonst noch was kaputt gehen kann? Keine Ahnung! Ich gehe jetzt in die Werkstatt spielen :-D irgendwo habe ich noch ein komplettes Gassystem aus einem Katalytofen. Ich schaue mal wo das rumliegt. Sollten die Tipps hier nicht zum Erfolg führen, könnte ich Dir das schicken.
vor 4 Stunden schrieb Ferenki:
Mir kommt der Thermofühler ehr wie ein Kapillarröhrchen vor.
Das meine ich, ob es an dem Röhrchen Verschleiß gibt, ähnlich Kontaktabbrand.
Am 29.12.2018 um 18:16 schrieb Gnau_So:
Das meine ich. Kann der Kontakt mit einem Mal zu viel Abstand durch Verschleiß haben ?
Aber egal, kommendes Wochenende prüfe ich das alles.
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
