Mehr Getriebeöl fahren (ohne sabbern aus Kupplungsdeckel-Entlüftung)
Noch ein paar Überlegungen dazu:
Wenn es da bei wem sehr viel raus haut, sollte er den Motor mal abdrücken,
oder schauen ob der Ballontest anschlägt, denn von der Theorie her sollte
da max. die Mänge an Luft/Öl raus kommen können, die (wenn sich das
Gehäuse + Getriebe + Luft + Öl erwärmt) als Überschuß durch Ausdehnung
entsteht! (pro Warm-/Kaltfase versteht sich).
Wenn es mehr ist, pumpt etwas nach und das kann nur vom Kurbelgehäuse kommen!
Als Beispiel:
Ich fahre in meinem M232 (Pinasco Motorblock) ~300ml Öl und nach einer
ausgedehnten Ausfahrt (100-150km) ist rund um die Entlüftungsschraube etwas "Ölschweiß",
aber rinnen tut da nichts!
Bei der Schaltraschte hat es mir früher immer die Vertiefung angefüllt, das hab ich aber mittlerweile
mittels Dichtring an der "Rastenradwelle" abgestellt. (Fett hilft da auf Dauer nicht!)
Bearbeitet von Han.F
Ich habe meine Entlüftung versetzt, funktioniert aber nur im Stadtverkehr. Ab 80 kmh tritt das Öl aus, wird wohl durch die schneller drehenden Getrieberäder höher gepanscht.
Sitzt aktuell hinten unter dem Vergaser, Bild reiche ich nach....
Muss das auch noch verbessern, ist noch nicht top
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
Hast du eine Nut in die Welle eingearbeitet oder "nur" einen O-Ring zwischen Schaltraste Gehäuse und das Rastenrad gepackt?
Seit 5tkm 700 ml Öl drin. Der Block ist trocken. Auch an der Schaltraste.
Ölstandskontrolle inklusive. :-D
Das mit dem Schlauch und den Anschlüssen kann man ja viel schöner lösen.
War eigentlich nur als Provisorium gedacht...
mit @roundnose' Umlaufschmierung/Entlüftung/Füllstandsanzeige/Geilesgebastel kombiniert mit @Han.Fens Reservoir-Siphon konnte man ein tolles Set anbieten, bestehend aus je M7&M8 Nipplen, konfektionierten Toyox Schläuchen, dem Ypsilon und dem Siphon, inkl. Briden und eventuellen Halteblechen... Ab in den Dienstleistungsbereich :-D
ich käufte es. ich küfe es.
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ja!
vor 40 Minuten schrieb tbs:
Haha ....und vielleicht noch einen kleinen Ölkühler irgend wo dazwischen weil es wichtig aussieht?:laugh::-D
  • Haha 1
Am 2.1.2019 um 21:17 schrieb AIC-PX:
@Han.F gute idee... . :cheers: das sollte eigentlich funktionieren. mehr brauchts ja nicht. würd mich als Tester anbieten. :thumbsup:
Am 2.1.2019 um 21:22 schrieb Han.F:
Schick mir deine Adresse, dann bekommst du ein Päckchen!
Kannst Du da noch einen zweiten "Knubbel" mit reinpacken ? Das Geld bekommst Du dann von mir. Ich werde es aber nicht testen, weil ich weiß, dass es funktionieren wird;-).
Grüße aus Thailand
BABA'S
vor 3 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße aus Thailand
BABA'S
Könnte ich mich da mit anschließen??
bist ja nicht weit weg nur ein katzensprung, michi
Am 4.1.2019 um 10:49 schrieb tbs:
Eben kam dhl mit Schlauch und T-Stück. Ich bau mir das jetzt auch:wheeeha:
Und das Anschlussstück hast auch schnell gebastelt:
Kappe abschneiden,
längs mim 3er Bohrer durchbohren, und wenn die Bohrmaschine schon zur Hand ist, das Ding einspannen und mit der Feile noch eine Nut gemacht, damit der Schlauch nicht runterrutscht.
1406194680_Bild3.thumb.jpg.ec061ce093abdea3fa6e7e37dceb9ed6.jpg1612728851_Bild4.thumb.jpg.bd5f181552f6917cb7f1ac7769f89b2d.jpg
Und fertig ist das Gebastel. :-)
vor 2 Stunden schrieb roundnose:
Bei meinem 2ten Roller hab das eigentlich nur abgeschnitten da wo das Loch ist.
Dann Benzinschlauch drüber, oben noch ein Bogen dran damit der Dreck nicht so leicht rein fliegt und fertig.
Bei der letzten Testfahrt war das auch schon mal trocken.
sollte im also normalfall auch schon reichen und ist low Budged .
aber das von Han.f ist besser gelöst ohne schlauch Gedöns.
Wenn das funzt würd ich das bevorzugen.
vor 36 Minuten schrieb Basti85:
Ich mach dann dann da mal mit..
wieviel Öl fahrt ihr mit dem System?
So hab ich das mit den Schrauben auch gemacht:thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Ich ca. 700 ml. Das war die Menge, die ich ungefähr ausgerechnet hatte, die es braucht, dass das Primärzahnrad in den Ölsumpf eintaucht.
Hatte ja den Ölleitflügel vergessen und wollte nicht mehr spalten.
vor 3 Stunden schrieb AIC-PX:
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Nur leider verfüge ich nicht über die dreherischen Fähigkeiten von @Han.F und auch nicht über das Werkzeug.
Drum muss ich basteln.
Die Ölstandskontrolle und das einfache Einfüllen über den Entlüftungsschlauch gefällt mir allerdings schon.
Beim nächsten Motor werd ich das etwas hübscher machen... also weniger Gedöns... versprochen. :)
Ich finde das mit den Schläuchen gar nicht schlecht, weil man so gleich den Ölstand im Auge hat. Von daher vielen Dank an roundnose für die gute Idee.
Außerdem machen solche Basteleien echt Spaß:inlove:
    • Warum übersieht man häufig das Offensichtlichste!?
    • @PK-HD Der Worx fährt jetzt bei uns die zweite Saison und ich bin echt stockbegeistert. Hatten dafür nen Gardena Sileno City mit fucking Draht. Gardena hat damals damit geworben, dass er der leiseste Mähroboter ist... aber kein Vergleich zum Worx. Beim Worx hörst du wirklich nur wenn er das  Gras abschnibbelt... sonst gar nix. Ich möcht den nicht mehr hergeben. Ich hab selber echt auch immer gerne selbst gemäht... aber wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, kann mich gemütlich mit nem Bier auf die Terrasse knallen und zusehen wie der Mäher meine Arbeit macht.... unbezahlbar.   Weiterer Vorteil mit Kamera: Ich muss nicht mehr immer peinlichst darauf achten, dass irgendwas in der Wiese rumliegt. Der Gardena ist gnadenlos über alles drübergerumpelt. Der Worx weicht sehr zuverlässig aus... alles was nicht nach Gras aussieht wird umfahren. Hab ich direkt mal mit einer braunen echt wirklich dünnen Hundeleine aus Leder getestet... ich hab die direkt mal ins relativ hohe Gras gelegt und geschaut ob er da drüber rennt... aber nö, hat er erkannt  und ist aussen rum gefahren.    Ein Kumpel von mir hat nen schweineteuren Husqvarana der mit GPS fährt... der ist letztes Mal über net Hauffen Hundescheisse gefahren. Frag nicht wie der Mäher danach ausgesehen hat    Ich weiß nicht was der bei euch kostet oder wie der momentan online gehandelt wird... bei uns gibts den immer mal wieder für 999 Taler inkl. Garage. Wenn das interessant für dich wäre, dann mach gerne mal Meldung dann halt ich die Augen offen.
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
    • Gestern beim Abstimmen mal wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Düsen von Dellorto auch für die Nebendüsen des VHST zutrifft. Und das ist inkonsistent. Wie immer...   Links was drauf steht, rechts was es wirklich gemessen ist. Hab manche Düsen doppelt: S36=S37 S35=S34 S37=S36 S36=S36 S38=S38 S34=S33   Leider alternativlos. Gibt ja keine Nebendüsen für den VHST von anderen Anbietern. Also auch hier heißt es messen. Kann also sein, dass Du ne S37 drinnen hast, und denkst, "ich geh mal eins runter" und Du einfach keine Veränderung spürst...weil da keine ist. "Ein Elend", wie @alfonso meint    Dann aber gestern noch aus ner Nuss ein Nadeltauschgerät gebaut. Nuss am Vierkant gekürzt, geschlitzt für den Zug. Dann kann man sich das miese Einfädeln des Zugnippels sparen. Das geht ganz wunderbar, wenn man zum Festschrauben des Zughalters einen Schlitzschraubenzieher in den Schlitz des Nuss steckt! Da muss ich mich mal hinsetzen und was für den 3D-Drucker basteln. Sollte problemlos gehen. Die Nuss müsste sogar als Drosselmaßnahme funktionieren, wenn man sie einfach drinnen lässt 😂
