habe heute eine spur in den teer gezogen, da ist mir aufgefallen, dass die benzinstandsanzeige der px lusso beim ampelstop abfällt.
nach dem anfahren geht sie wieder hoch.
der blinker funzt aber ganz normal.
hatte schon einer so ein prob?
Is ganz normal, da die Anzeige auf die Spannung reagiert, die der veränderliche Widerstand vom Tankgeber durchläßt. Wenn im Standgas die Bordspannung von 12,xV auf 9V abfällt sinkt auch die Tankanzeige!
Abhilfe: einfach das Standgas erhöhen oder den Geber direkt an die Batterie hängen!
Gruß Tom
das mit der spannung habe ich mir auch fast gedacht.
den das ist so, seit ich auf das pk radl gewechselt habe.
aber nachdem ich sowieso batterie habe, werde ich die da mal anklemmen.
vielleicht kann ich die spannung gleich vorne am zündschloss abgreifen.
