Hat jemand Erfahrung mit einer Stanze für Zylinderfußdichtungen aus Papier?
Will mir ne Stanze selbst fräsen und hab einige Ideen im Kopf nur ist fraglich was die beste Lösung wäre die langfristig gut funktioniert und nicht stumpf wird.
Hast du Lust, das in den allgemeinen Technikbereich verschieben zu lassen?
Auch der Titel könnte besser geschrieben sein.
[Womit Dichtungen stanzen?]
[Dichtungen stanzen mit was?]
Ansonsten gibt es eventuell Anregungen für sowas bei Sattlereien u.ä.
Die haben Stanzen für Leder und lassen die Schablonen dafür individuell fertigen.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 8 Stunden schrieb egig:
...was die beste Lösung wäre die langfristig gut funktioniert und nicht stumpf wird.
Hast Du schon mal über einen Schneidplotter nachgedacht? Kürzliche Produktionen aus bis zu 0,5mm dickem Dichtpapier siehe KLICK .
Die Messer sind austauschbar.
Ich habe vor kurzen einige Dichtungen auf einer Laserschneidanlage hergestellt. Da braucht es nur eine Datei und gut.
Bei 0,5mm Dichtpapier waren 90Watt Leistung ausreichend und die Schnittkanten sind Perfekt.
Natürlich sind auch andere Papierstärken ohne weiteres möglich.
Bin auf sowas Heute gestosen, Schneidplotter wäre gut nur ob die langfristig gut funzen wenn man keine 2000euro ausgibt ist fraglich
Das ist eine normale Bandstahlstanzform.
Bin Siebdrucker gewesen.
Ist nicht ganz billig die Form.
Lohnt sich nur bei Masse/gr.Menge.
Bei kleinerer Menge ist die Lasersache sicher
günstiger.
Nur die dxf-Datei muß jemand basteln....
So ein Ploter sollte auch günstiger in der Anschaffung sein. Vorteil wäre, dass du alles selbst machen und Änderungen in der Datei direkt umsetzen kannst. Eine Stanzform ist halt immer gleich und in der Herstellung recht aufwendig
Wenn's bei meinen handheschnittenen um die Löcher geht, schlage ich sie mir mit Hammer und Kugellagerkugeln direkt am Loch raus. Am besten geht das dann, wenn deren Durchmesser 2x das Loch ist.
/ V
Nein, um so was zu schneiden wird ein Flachbettplotter benötigt. Dieser saugt die Folie mit Unterdruck auf den "Boden".
Mit einem normalen Vorschubplotter geht das nur bedingt
Überlege auch gerade wie das sonst gehen sollte da die ja sonst beim schneiden verrutschen wenn die Folie/Dichtpapier ein und ausgeschoben wird und die Rolle über die geschnittenen Stellen fährt
Das geht mit unterbrochenem Schnitt (d.h. es bleiben minimale Stege stehen)  auch mit Vorschubplotter. Die Dichtungen werden nach dem Plot "ausgebrochen". Das funktioniert einwandfrei - siehe Link in meinem Beitrag vom 30.12. ltzt. Jahres.
abgesehen davon, wie von Rainer beschrieben, macht das aber kaum einer mit seinem Vorschubplotter.... das durchschneiden beansprucht die Schneideleiste enorm und der Verschleiß steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis!
vor 7 Minuten schrieb zimbo:
Dem kann ich nur zustimmen. Unser grosser HP hat extra ne 2. Position wo er in ner Nut das Messer führt, aber mehr als das Trägerpapier inclusive Folie will ich damit nicht schneiden. Bzw selbst das machen wir nur sehr selten.
Bei der Bandstahlstanze passiert es zudem relativ schnell das bei einseitiger Belastung beim stanzen das Band sich in die Platte presst und ab dann ists es richtig lustig zu stanzen.
Bearbeitet von ElCattivo
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
