Erledigt: Bremstrommel Scootopia GP/DL
joerch
Paar 100km gelaufen. Alle Gewinde und Konus sind noch topp.
Soll 55,- inkl Versand innerhalb Deutschland kosten.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
