Verkauft Danke !!!:
Salve
Hallo ,
Habe einen SX 150 Motor
Zylinder demontiert ( Natürlich dabei ) und Motordeckel abgebaut ,wegen Kontrolle ob Kette keine Beschädigung am Gehäuse nach all  den Jahrzehnten verursacht hat , alles OK.
Vergaser und Auspuff original auch dabei inkl.Bremstrommel und 6 Volt Zündung ...kurz gesagt kompletter Motor
Ort. Oberösterreich Versand bei Kostenübername natürlich möglich .
Motor gehört mir.
Preis 330 Euro
 Weitere Fotos auf Wunsch gerne , zur Zeit hab ich nur dieses. Danke und Gruß Furli.
[bitte obigen Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
