Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das ganze ist ja aus der Sicht ärgerlich, das Luk wieder 5 Wochen warten muss.:-(
Schön und gut, wenn das schichten auf Kulanz abgewickelt wird,
aber man bleibt zu 99,9% auf den Versandkosten sitzen!!
Und die sind in Luk's Fall nicht gerade wenig, da I-D und umgekehrt sehr hohe Versandkosten aufgerufen werden.
Ärgerlich auch für mich,
da auf Anfrage von Luk, ich mit einem Yamaha YZ250 Zyli bei GASGAS Outlet sehr zufrieden war und eben GASGAS empfohlen habe.
Fakt für mich,
werde wieder paar Euro mehr in die Hand nehmen und zu meinem "Stamm" Schichter PowerSeal, dem ich schon Jahrzehnte vertraue, über MEC- Racing zurück kehren.
pr
vor 5 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Und die sind in Luk's Fall nicht gerade wenig, da I-D und umgekehrt sehr teure
Fakt für mich,
werde wieder paar Euro mehr in die Hand nehmen und zu meinem "Stamm" Schichter PowerSeal, dem ich schon Jahrzehnte vertraue, über MEC- Racing zurückkehren.
pr
Sorry "doppelt"
Bevor hier heisse Diskussionen entfachen,
GASGAS Outlet muss sich erst mal über Jahrzehnte die Meriten verdienen,
die sich PowerSeal & Co. schon lange verdient hat und haben.
Der Schichter Markt ist heiss umkämpft,
ob die Qualität auf lange Sicht passt, muss sich erst zeigen,
pr
GasGas Outlet wird das vermutlich auch nur weiterleiten. Vielleicht an eine, vielleicht an verschiedene Firmen die das dann tatsächlich durchführen.
zur Not halt selber machen:
  • Like 3
vor 23 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Sowas darfste dem Luk doch nicht zeigen! :-D
vor 16 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
ja, das hab ich danach dann auch gedacht :-D
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
GasGas Outlet lässt bei Airsal in Spanien beschichten, soweit ich weiß.
Ja, die Vermutung ist sehr naheliegend: KLICK
Wir haben bislang nur positive Erfahrungen mit GasGas-Outlet gemacht.
Samstag rücksprache gehabt mit gas gas outlet.
Der zylinder wird natürlich in kulanz repariert.
Der 58mm tm zylinder und der 60er M1L sind sehr gut geworden.
Hatte glaub ich  einfach pech..
Luk
Heute kamen zwei Zylinder von GasGas-Outlet zurück. Die Zylinder waren unbeschichtet. Sie wurden vor dem Einschicken auf das Nominalmaß gebohrt, geportet, verrundet und entgratet.
Die Bohrung auf ø0,2mm Übermaß vor dem Beschichten habe ich den Beschichter selbst überlassen.
Die Beschichtungen und die Honung  sind m.E. perfekt geworden und sie sind maßhaltig auf das von mir vorgegebene Fertigmaß.
Die beiden Zylinder können ohne weitere Bearbeitung verbaut werden. :thumbsup:
  • Like 3
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Lambretta T5R280:inlove:
Mit 65mm Hub werden's noch a bißl mehr. :whistling:
Jetzt sollten wir aber dem Luk wieder das Wort überlassen damit er über sein Projekt weiterberichten kann.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 28.10.2020 um 19:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Warum hatte ich mir sowas schon fast gedacht....
Beitrag genullt zugunsten der Technik. Immer streng on topic bleiben.
Bearbeitet von M210
  • Haha 2
Ich muss den konus der bremstrommel nschdrehen.ist völlig verrostet.
Wie gensu sind denn die 8 grad angaben der hülse?
Gibt es denn verschiedene?
Es gibt mind. 3 verschiedene "nominelle" Konuswinkel. Die angegebenen 8° sind nicht 100%ig verläßlich. Es können - je nach Hersteller - auch schon mal 7,4 oder 8,5° sein.
SIL, MB und ein Konus vom Jockey hatten bei mir exakt 8°.
vor 32 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok, dann muss ich warten bis die neue hülse da ist.
vor 5 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Damit ich das richtig verstehe:
Du möchtest den Bremstrommelkonus etwas ausdrehen ?
Beachte: Je nachdem wieviel 1/10, wandert der Konus weiter mehr oder weniger nach innen bzw. die Trommel später weiter nach rechts.
Nicht das da irgendwo was "auf Block" kommt/stößt.
Gerade eben hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Beachte: Je nachdem wieviel 1/10, wandert der Konus weiter (mehr oder weniger) nach innen bzw. die Trommel später weiter nach rechts.
vor 29 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Notfalls kann man den Konus am dünnen Ende kürzen und mit dickerer Scheibe am HiRa-Lager unterlegen.
Der Luk macht das schon. ;-)
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
    • Kennt jemand die Abmessungen der Hülsen? Meine fehlen in dem Set, das ich gekauft habe.
    • Ja, (SC)heizer    Da staune ich! Und lache …   Ich lache so sehr … 🤣🤣🤣
    • chatgpt meint dazu übrigens: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn! Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“ Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“ Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“ Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
    • Suche Gabel Steuerrohr für Vespa GS3/ 150
