Am 2.12.2020 um 15:37 hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
Hallo truls, wie geht es dir..?
Hast du mal ein foto von der vorrichtung?
Gruss luk
Gruss luk
alles top, ich hoffe Dir auch!
leider kein bild,
in dein fall mit so gute maschine vorhand kannst es ja im drehbank abtasten und nachdrehen?
wenn du so eine vorrichtung bauen möchte,
es ist ganz einfach. unten eine welle wo der konus drauf kommt. masse wie der hauptwelle
diese klemmt von oben mit eine mutter. dann kommt der trommel drauf und wird
fest geschraubt an selbe gewinde. dann alles per hand eingeschliffen
ich habe es vorher probiert mit nur die konus auf die hauptwelle per hand aber dann rutscht die konus.
wenn der konus zu lose sitzt auf der welle (oder der hauptwelle)
einfach leicht zusammenklemmen im schraubstock. am besten so das es nur mit leichten presspassung draufgeht
aber ich denke mit deinen handwerkliche qualität ist von mir solche tipps doch wohl überflüssig :cheers:
LG
Truls
vor 10 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
leider kein bild,
LG
Truls
Top... danke dir.
Gruss lul
Update, ein kolkege hatt mir den block glasperlen gestrahlt. Ist echt gut geworden. :thumbsup:
Jetzt noch kulufedern bestellen und getriebespacer, dann wird zusammengebaut.
Luk
  • Like 5
  • 3 Monate später...
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hatte endlich wieder etwas zeit...
Saugeil.
War das Thema 'Stellblock' schon?
  • Haha 1
vor 5 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
saugut !
das ist noch tuning, wo andere nur kaufing betreiben.
Ich hoffe, dass das beim Fahren richtig laune machen wird.
Gruss B
Jetzt mach ich den motor mal fertig, und schauen ob alles läuft.
Der motor insofern er standfest ist,
Wird er dann verkauft.
Zylinder ist drauf...:cheers:
Die angeschraubten steuerungsdeckel sind mit pc silber wärmeleitpaste bestrichen, um so viel wie möglich wärme in die rippen nach aussen zu befördern.
Jetzt brennraum drehen 7n den casa kopfrohling.
Hab mich für einen gestuften entschieden, da die schräge kerzen position da besser passt.
Luk
Ne ne... 15min
Auf dem stumpfrohling in der conv. Drehbank gespannt, aussen mal geputzt auf 150mm. Dann absatz gedreht auf 146mm bis an rippen grund und hinten mit 3mm abstechstahl eingestochen bis er sauber ist . Fertig.
Luk
Heute ein spanndorn gemacht den konus der bremstrommel nach zu drehen. War ein wenig aufwendig , aber funkt gut. Kann man ja auch mal verleihen wenn jemand nachdrehen muss.
Luk
  • Like 7
  • 4 Monate später...
  • 6 Monate später...
So.. endich wieder ein wenig zeit für den lambretta motor..
Kerze ist wegem platzmangel eine M12 geworden.
Bin zwar kein freund von den dünnen dingern..aber ging nicht anders. In 2 wochen will ich den auf dem prüfstand laufen haben.
Auspuff mal vorest der rostige cross auspuff vom ktm spender zylinder.
Luk
vor 4 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Warum keine Zentralkerze in kurzer Bauform?
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ich hätte mich halt einfach am original Brennraum orientiert.
Das KTM Zeug läuft ja nicht komplett verkehrt.
Langweilig...:laugh:
vor 56 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hatt nicht platz.
Zylinder ist 65 hub mit 126er pleuel und 71er wiseco kolben.
vor 58 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei der Stellung der Kühlrippen des Kopfes bin ich auf die Zylinderhaube gespannt :blink:
Und ich erst.. muss so viel hitze wie möglich über die angeschraubten flanschen weckbringen..
Wird ein wenig knoff hoff show
    • Stealth toni   Das Abgasloch kann ich vorne oder hinten setzen, dann kann man sich noch einen et3 oder vespa50 box dranbraten wenn man will
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
