vor 35 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Gibts eigentlich so Ansätzte wie diese Cooling Tubes bei CPU Lüftern?
Wie meinst du?
vor 38 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Wie meinst du?
Ahm so Computer CPUs produzieren ja auch schön Hitze. Die haben dann so Kupferrohre, die die Wärme schneller weg bringen. Sind irgend wie Gasgefüllt. Ich kenn mich selber zu wenig aus, war nur ein Gedanke...
snowman-4-heat-pipes-cpu-cooler-rgb-120m
Hier zum Funktionsprizip:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmerohr
Keine Ahnung, ob sowas schon mal wer auf luftgekühlte 2T Motoren angewendet hat. :rotwerd:
Bearbeitet von Scumandy
Am 4.3.2022 um 20:05 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Uhh.. das ist mir doch ein wenig zu aufwendig..
Der motor sollte hoffentlich schon mit dem lüfter genug kühlen..
Hab heute nachmitag mal die lüfterrad abdeckung 1cm verlängert.
Wieviel abstand sollte denn optimaler weise bei dem alu casa lüfter dazwischen sein?
Sind jetzt grob 1cm.
Luk
vor 1 Stunde hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell ist der Wirkungsgrad höher, je kleiner der Luftspalt ist. Ich würde 3-4mm anvisieren.
Ok...passt.
Werd ich mal so versuchen
Danke
Ich suche eine M12 kerze mit 8er(ngk) wärmewert und ultrakurz isolator . Finde im netz irgendwie nix..
Weiss wer was , ? Geht sehr knapp bei der org kerzenlänge
Luk
vor 20 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Und ich 1-2mm :-)
vor 53 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Weiss jemand die steigung des radwellengewindes.?
Will heute eine kaufen und hab vergessen zu messen.
M16 x ?
Gruss luk
Meinst du die Hauptwelle? 16x1,5mm
Am 6.3.2022 um 19:56 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Habs jetzt auf 3mm eingestellt.
Mit schlitze verschieb bar.
Und blechgefudel...:wallbash:
HAT DAS IM RAHMEN PLATZ?
vor 18 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hast du schon eine Tanklösung?
Geht ja erstmal mit irgendeinem Behälter und Leistung zum Vergaser
Hab noch nicht so ganz genau geschaut. Will einen phbh 30 bs verbauen. Spritanschluss liegt richtung lüfter, könnte sich also schon ausgehen mit org tank.
Ich werde versuchen den gaser so positionieren , dass sich eine airbox ins werkzeugfach ausgeht.
Luk
Dann täuscht wohl die Perspektive.
Auf jeden Fall freu ich mich jetzt schon für Dich, wenn der Motor zum ersten Mal läuft!
Edith meint du weisst das bestimmt, aber die Gewindebolzen M8 für die klassische Auspuff-Halterung sind definitiv zu kurz.... Natürlich nur wenn der Auspuff da überhaupt befestigt wird!
Bearbeitet von dolittle
vor 8 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Binn auch schon gespannt.
Beim auspuff binn ich noch nicht angekommen, hab das noch gar nicht geschaut. Aber lässt sich bestimmt ne lösung finden.
Vorest werd ich mal mit org lambretta  pott probieren, evtl lochendrohr vergrössern, und den ktm cross pott für den prüfstand umfunktionieren , mal sehen wo die reise hingeht.
Dann hab ich ein wenig mehr ahnung wie der krüppelauspuff aussehen muss.
Soll ja ein wenig traktor, und ein wenig sport können.
Aber erst noch haube und ansauger fertig machen.
Luk
Kurze frage.. unter dem konus bei der bremstrommel ist ja die distanzscheibe die auf dem seegerring aufliegt.
Wenn ich also die trommel jetzt anziehe, wirken dann wirklich die 100 oder 110 Nm auf dem seegerring?
Luk
vor 30 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Die Distanzscheibe unter dem Konus liegt auf dem Innenring auf, welcher wiederum an der Hauptwelle ansteht.
Ein Seegerring gibts da nicht beim Standard-Lager, nur beim Jockey-Lager. Aber dort ist auch der Ring weiter außen.
Edith fragt: du meinst schon hinten?
Bearbeitet von Stampede
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ja.. hinten an der trommel
Ich chek das am abend nochmal.. kommt mir spanisch vor irgendwie.
Bearbeitet von lukulus
