Erledigt/Verkauft
myvirus
Hallo,ich verkaufe meinen 200er PX Drehschieber Motor.Der Motor war nie Defekt ist nicht Geschweißt oder Reapariert hat nicht gelaufen seit Revision und die Motorhälften haben die gleichen Nummern. Verbaut ist ein neuer 210ccm Alu Malossi Zylinder und Kopf https://www.scooter-center.com/de/zylinder-malossi-210-ccm-sport-vespa-px200-rally200-mit-zylinderkopf-m3116346 379€. , eine Neue BGM Rennwelle https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-vespa-px200-bgm031801g. 179€. , und ein Neuer  kurzer 4er Gang von DRT https://www.scooter-center.com/de/gang-4-drt-vespa-px-alt-px-lusso-t5-125ccm-cosa-rally-125-150-180-200cc-3330701?number=3330703 109€. Der Motor ist Glasperl gestrahlt und blitzsauber. Alle Lager und Dichtungen wurden erneuert, Stehbolzen ebenfalls.Es wurde nur der Zylinder und der Kopf an das Gehäuse angepasst, damit das Gehäuse original bleibt. Die Drehschieberfläche ist makellos.Eine neue Bremstrommell ist auch noch montiert inkl neuer Beläge.Zu dem Motor wie auf den Fotos abgebildet gebe ich noch ein Elestart Lüfterrad, einen 24er Gaser,Kupplung 21Z 115mm ring zur vertärkung aufgeschweißt.,eine ZGP, und einen Sito nachbau Auspuff.( gebraucht Teile)Fotos unten.
Der Motor stand c.a 2 Jahre trocken im Keller. An neuen teilen wurden insgesamt über 800€ investiert ohne Arbeitslohn, daher braucht keiner mit letzter Preis USW kommen. Wer tanzen will muss die Musik bezahlen. Das ist kein Notverkauf, und ich möchte bitte keine Schwiegermütter oder Kamele tauschen. Barzahlung bei Abholung, Anzahlungen und Reservierungen werden nicht berücksichtigt. Wer zu erst kommt, bekommt den Motor. Versenden würde ich nur ungern, da mir lieber wäre der Käufer sieht vor Ort was er kauft und es gibt hinterher keine beschwerden.
Vielen Dank
LG
Roger
Preis angeben: 1450€ Fest
Ort angeben 52134 Herzogenrath Artikelstandort 52134 Herzogenrath Kohlscheid
Richtig beschreiben:Siehe Oben.
- Wird nur hier Angeboten.
- Motor ist mein Eigentum.
[bitte obigen Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
vor 12 Stunden schrieb Roggi:
Und der Form wegen: Der zusätzliche "Original"-Auspuff sieht eher nach einem Sito-Nachbau aus.
Da hast du Recht, habe mich auch schon gewundert warum ich da kein Piaggio zeichen drauf finde. Deswegen hatte ich auch die Gutachten über den Auspuff hier rum liegen und wusste gar nich wo zu das gehört. Ich korrigiere das dann jetzt oben. Danke dafür.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
