Hallo Liebe Community
Ich habe mal ne Frage und zwar würde ich mir gerne eine Vespa zum Schalten kaufen.
(Ich habe eine PK 50 XL2 Automatik und möchte einfach gern eine zum schalten)
Jetzt habe ich eine Angebote gefunden die mich Interessiert.
Die Eckdaten wäre:
Vespa 50 N L R
Erstzulassung 1971
Italienische Papiere
Karosserie Original Zustand
Preis wäre bei 1900 Euro
In der Beschreibung steht 50 R  was heisst das genau?
Ich wäre froh wenn sich jemand hierzu meldet und mich ein bisschen beim eventuellen Kauf unterstützt :)
Bis dahin
Liebe Grüsse
Matze
vor 11 Minuten schrieb Matze_PK50XL2:
Die Eckdaten wäre:
Vespa 50 N L R
Erstzulassung 1971
Bis dahin
Liebe Grüsse
Matze
Zeige mal den Link?
vor 14 Minuten schrieb Skawoogie:
Oh, ein v50-Topic. Wie spannend. Die Suchfunktion ist bekannt?
...darf er doch trotzdem fragen, ist ja eine Frage zu einer spezifischen Vespa und nicht allgemein im Sinne von "lieber ne 50 R oder ne L" ...
Wurde zwar schon des öfteren geschrieben, aber ist wohl immer noch nicht bei allen angekommen. Mit ital. Papieren ist der Roller nicht legal zu bewegen. Um das Fahrzeug legal in Deutschland in Betrieb zu nehmen muss der Roller beim TÜV vorgeführt werden und den deutschen Bestimmungen entsprechen. So muß z.B. ein Tacho nachgerüstet und auch sonst muss natürlich alles ordnungsgemäß funktionieren, also Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen, Licht, etc. Bis man dann also wirklich damit fahren kann, muß man wohl noch ein wenig Geld in die Hand nehmen. Von daher finde ich den aufgerufenen Preis recht sportlich.
...si, ist auch aus meiner Sicht der offensichtlichste Haken an der Sache äh dem Preis!
Rundlicht halt... da scheint jeder Preis gerechtfertigt (sie aktuell hier im Verkaufsbereich)
Grüße!
ps: Das Handschuhfach wurde offensichtlich nachgerüstet, oder gab es das so?
Und ab wann hatten die Vespas dieses "Zündschloss" am  Benzinhahn? Kannte ich nur von der PK... passt das Baujahr? Oder ist das Bastelbude?
Vielen Lieben Dank an euch!
Jetzt versteh ich schon viel mehr von der ganzen Sache.
Ich muss sagen das ich mich gegen die Vespa entschieden hat das ist mir einfach zu heiss...
Eventuell finde ich ja beim stöbern hier eine auf die ich mich verlassen kann.
Danke nochmals für eure Beiträge :)
vor 19 Minuten schrieb Matze_PK50XL2:
Und zusätzlich kannst du ja auch mal deine Wünsche hier in der "Suche Roller" Rubrik einstellen, eben zB. fahrfertig mit deutschen Papieren oder zumindest mit TÜV Abnahme zur Beantragung von Papieren....
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
