Hallo zusammen,
nachdem ich mein erstes Baby erfolgreich aus dem Winterschlaf erweckt habe, macht mein zweites Baby ein wenig Zicken. Ich habe über den Winter die Kupplung ausgewechselt und den Motor am Wochenenede wieder zusammengebaut.
Jetzt mag sie beim besten Willen nimmer anspringen. Zündfunke ist da, und nicht zu knapp. :-( Ich habe es mit anschieben versucht und auch mit -kicken. Aber sie hat anscheinend keinen Bock!
Sollte ich mal Startpilot o.ä. versuchen? Hat irgendwer ähnliche Probleme?? Danke für eure Hilfe!
Einen schönen Rollerfrühling wünsch ich Euch! :-D
...wie myfish schon sagte, sollte der vergaser gereinigt werden (und zwar alle Kanäle)...
...das ist in mehr als 3/4tel aller Fruhjahrs-Startprobleme der Fall...
ad Vergaser reinigen: hab letzte Woche einen PV Motor neu gemacht und mich dann gewundert, wieso der nich angesprungen is: alle Düsen und Kanäle komplett verrotzt!! Da is nix mehr durchgekommen!
--> wird die Zündkerze feucht beim ankicken? Faslls nicht kommt kein Sprit-> Vergaser putzen
die zündkerze ist schon feucht beim kicken! aber ich werde vorsichtshalber den vergaser doch mal reinigen und dann hoffen und beten...
neue kerze! bei zwei primaveras vor kurzem gehabt, daß der funke wunderbar war aber wennd u die kerze (gewinde) ans metall gehalten hast, da war nichts mehr!
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
