habe heute folgendes gerät erworben, funktioniert 1a usw., aber leider finde keine weiteren Info´s. Ich würde gerne u.a. wissen, was  für ersatzwellen passen, ggf. handstücke und zubehör  - vielleicht was von Suhner etc.. bei google habe ich leider auf die schnelle nix gefunden, ist sicher schon ein altes schätzchen - weiß jemand mehr ?
Foto´s editiere ich gleich ein
Bearbeitet von T5Pien
Das ist ja mal 'ne Tagesaufgabe Lebensaufgabe...   :devil:
Hast Du das Teil Deinen tollen,neuen Treckerfreunden aus der Lanzschmiede abgezockt,
oder bei altrömischen Ausgrabungen aus der Dörenschlucht gezogen...???   :-D
Vom Design her,verglichen mit dem was hier bei mir noch so an alten Gerätschaften herumsteht,
würde ich sagen 60er Jahre.
Das Typenschild vom Motor,wird Dir aber vermutlich nur bedingt weiterhelfen,da es sich wohl auch nur auf diesen bezieht!
Hersteller vom Getriebe/Griffstück,kann auch jemand völlig anderes gewesen sein.
Deshalb wirst Du wahrscheinlich weder auf die schnelle,noch auf die lange Sicht,etwas,bezüglich der Welle,bei Google finden.
Höchstens durch Zufall.
Auch weil das Teil lange vor dem Internetz gebaut wurde.Und dann vielleicht auch nur als Kleinserie?
Dann sieht's mit Infos über so was meist immer sehr mau aus.
Das weiß dann höchstens einer von den hundertjährigen GSFlern die da noch in ihrer Lehre selbst mit gearbeitet haben...
Auf jeden Fall noch ordentliche,fast unverwüstliche Wertarbeit. :inlove:
Schraub doch mal die Überwurfmutter ab,und mach noch ein paar Fotos von der Wellenaufnahme,und ein paar Messungen davon.
Vielleicht stolpere ich ja mal über was passendes...  :-)
1912128419_Screenshot_2019-01-094C104C38-2A64-4CC6-B8E1-652DBA52115Djpeg2f0ac53263663475e9d7b6aceb0a9f2cjpeg(JPEG-Grafik4032...(2).png.ff3f2ab7c85050c7a0019553e7d4a860.png
Diese alten Motoren laufen,auf 380V angeschlossen,übrigens oft ohne Null!
Nur,falls Du bei der Erneuerung des Kabels einen Anschluß für die 5te Litze vermissen,und Dich deshalb wundern solltest. ;-)
Gruß aus der alten Heimat...
vor 3 Stunden schrieb T5Pien:
stammt aus einer tischlerei, die leider aufgegeben wurde
@T5Pienhallo,
also ganz hoffnungslos ist der Fall nicht.
Ich würde mit einer modernen biegsamen "Profiwelle",
z.B. von Joke mit Adaptern auf dein altes System arbeiten.
Solche Adapter anzufertigen wird doch möglich sein!
Diese Joke Wellen sind bis 22000 U/min drehzahlfest.
Dies sind absolute Profi Werkzeuge im Werkzeugbau gedacht und eingesetzt,
da kannst den ganzen Tag fräsen, schleifen usw.,
die wird grad mal handwarm.:thumbsup:
Sind zwar nicht grad billig,
aber gutes Werkzeug kauft man nur "einmal"!;-)
vor 10 Minuten schrieb powerracer:
@T5Pienhallo,
danke helmuth,
also das ding funzt noch einwandfrei , gestern ausführlich getestet - werde es trotzdem mal säubern und neu schmieren, sprich etwas zerlegen. die drehzahl ist auch soweit okay, ich meine 3000, das reicht für vorarbeiten an gehäusen, feinarbeiten mache ich mit dem dremel, aber um erstmal material wegzuballern, ist 6 mm besser und schneller.
mir ging´s jetzt mehr um den fall der fälle, falls die welle selbst oder das handstück mal die grätsche macht und/oder ob es noch andere handstücke z.b. 90 grad gibt. selbst so wie sie jetzt ist , kann ich sie top einsetzen.
da ich lediglich 30 euro dafür bezahlt habe, wäre es auch nicht so schlimm, wenn es im fall eines defektes keine ersatzteile mehr gibt. das ding bringt über 17 kilo auf die waage  und wir haben in 5 minunten entfernung   einen metallhändler, der fair abrechnet, wenn man ihm altmetall bringt.
vor 22 Minuten schrieb T5Pien:
danke helmuth,
In der Regel sind die "alten" Biegsamen Wellen nicht kaputt zu kriegen,
das war halt noch solide Qualität.
So wie es aussieht,
sind drei Schmiernippel dran,
investier in hochwertiges "Kugellagerfett",
ab und zu mal abschmieren, dann hast Du ewig Freude an dem Gerät.;-):thumbsup:
Am Handstück selbst,
musst mal schauen, wie Du da Öl oder Fett reinbekommst.
Gruß Helmut
hab ich alles hier, bei solchen sachen nehme ich meistens altbewährtes oder was aus der industrie und bicht aus der autoabteilung im supermarkt
Am 10.1.2019 um 14:12 schrieb powerracer:
So wie es aussieht,
Gruß Helmut
noch ne frage zu wellen selbst - unabhängig von der hier
wie soll ich die welle schmieren - auch kugellagerfett ? meine dremel/proxxonwellen schmierte ich bisher immer mit nähmaschienenöl, ging gut - ich glaube aber da gibt es bessere alternativen, vor allem zeugs, was sich länger haftet.
Tip  ? gerne auch ein link zu speziellen produkten
    • Wenn es nicht zwingend O-Lack sein muss, kannst Du Dich gern bei mir melden.... hätte da noch was stehen inkl. schon Teile für größere Zylinder (Auspuff, Getriebe etc. )
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
