vor 29 Minuten schrieb Revolverheld:
Wie ist die Übersetzung und in welchem Gang sind das 60kmh?
Das ist ein V50S Getriebe mit einer 15/72 Primär.
Die Läufe waren im dritten Gang.
Auf der Straße läuft das Ding laut GPS 80.
vor 8 Stunden schrieb BerntStein:
Also ich hab das ölfläschle ja seit tausenden km drin.
und garantiert ausreichend Sprayback.
ausleeren ist nicht . k.a. warum.
Kann ich bestätigen, da sammelt sich nichts an außer etwas zähem Öl, aber viel weniger als man erwarten würde.
vor 19 Minuten schrieb gertax:
Okay. Dann wird der Sprit ja verdunsten und übrig bleibt wieder das 2t Öl aus dem Sprayback.
Aus dem Ablaufschlauch kam nach den paar Läufen schon was raus. Natürlich mehrheitlich Sprit.
pe
ist benzinfest.
und säurefest bis ich glaub pH minus 80 oder 100 circa. und hoch bis +30 rum.
Schätzung ! nicht zuhause ausprobieren !!
und beständig gegen praktisch alle Kleber übrigens auch.
Kriegst du also nur mitm feuerzeug oder messer kaputt.
Kann ich bestätigen. Ich lagere darin seit über einem Jahr die Gülle, die nach der Zitronensäure-Waschpulver-Behandlung aus dem Tank einer seit 1981 abgestellten '75er Spezial kam. Hält bisher dicht.
Wieviel baut der Ansaugschlauch denn auf? Ich hab das Problem dass bei meiner PK (136 Malossi, MiniTassi und MRP Schnüffelstück) zwischen Vergaser und Rahmen sehr wenig Platz ist. Und ohne fahren will ich nicht wirklich...
    • Kann man diese ganzen X Threads nicht einfach sperren/untergehen lassen und thematisch ähnliche neu eröffnen? Erkenntnisse in den bewussten Threads wurden ohnehin selten von Mr. X erbracht sondern von anderen Membern. Das findet sich im Laufe der Zeit auch wieder alles an, um alle älteren Erkenntnisse ist es dabei ohnehin nicht schade.   :-/   d.
    • same same   ob 10mF zu groß sind, kann ich nicht sagen. KA was der BGM hergibt und das mo.zoig haben will. Dem Beitrag nach funzt es...
    • Servus zusammen, hab ne Motovespa Sprint 150 04C aus 1966. So wie ich bisher rausgefunden hab, wurde die ja nur 1966 so gebaut. Ich suche da jetzt echt schon eine Weile nach einem Farbcode oder einer möglichkeit von der Farbe einen Lackstift zu kaufen. Hat da jemand einen Tip bzw. Link für mich?
    • Die topics die der in x umbenannt hat waren ja Retoure und getz wieder x..... Ist der Spinner getz wenigstens gesperrt? @t4 @Champ? Wie geht man am besten mit solchen Menschen um..... Nicht das der noch YouTube oder Fickbuch löscht....
    • Ist glaube ich ein rechtliches Thema….
