  Am 10.1.2019 um 11:30 schrieb BerntStein:
Also ich hab das ölfläschle ja seit tausenden km drin.
und garantiert ausreichend Sprayback.
ausleeren ist nicht . k.a. warum.
Aufklappen
Kann ich bestätigen, da sammelt sich nichts an außer etwas zähem Öl, aber viel weniger als man erwarten würde.
  Am 10.1.2019 um 19:46 schrieb gertax:
Aufklappen
Okay. Dann wird der Sprit ja verdunsten und übrig bleibt wieder das 2t Öl aus dem Sprayback.
Aus dem Ablaufschlauch kam nach den paar Läufen schon was raus. Natürlich mehrheitlich Sprit.
pe
ist benzinfest.
und säurefest bis ich glaub pH minus 80 oder 100 circa. und hoch bis +30 rum.
Schätzung ! nicht zuhause ausprobieren !!
und beständig gegen praktisch alle Kleber übrigens auch.
Kriegst du also nur mitm feuerzeug oder messer kaputt.
Kann ich bestätigen. Ich lagere darin seit über einem Jahr die Gülle, die nach der Zitronensäure-Waschpulver-Behandlung aus dem Tank einer seit 1981 abgestellten '75er Spezial kam. Hält bisher dicht.
Wieviel baut der Ansaugschlauch denn auf? Ich hab das Problem dass bei meiner PK (136 Malossi, MiniTassi und MRP Schnüffelstück) zwischen Vergaser und Rahmen sehr wenig Platz ist. Und ohne fahren will ich nicht wirklich...
