Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende meinen PK50 Motor zerlegt und neu abgedichtet. Und nun nach den Zusammenbau lief der Motor auch. Aber nach dem ich den Zylinder(DR75) und ne größere Vergaserdüse eingebaut habe springt der Motor nur kurz an und dann zischt es einmal aus dem Auspuff und dann ist der Motor aus. Geht aber sofort wieder an. Und dann das gleiche von vorne.
Liegt das an der Vergaserdüse??? oder habe ich beim Motorzusammenbau einen Fehlergemacht (nicht das ich wüsste :wasntme: )
Zylinder DR75 , Vergaser 16-15, Hauptdüse 72, O-Auspuff
Schwungscheiben-Keil abgeschert und Schwungscheibe verdreht -> falscher Zündzeitpunkt
Zündgrundplatte falsch eingebaut -> falscher Zündzeitpunkt
...und der Kolben ist auch sehr verdächtig...da tritt das selbe phenomen auf...
