Moin Männers.Habe heute bei meiner PX den Kotflügel tauschen müssen.Jetzt ist die Lenkstange wieder drinnen und ich stelle mir die Frage wie ich diese nicht zu stramm bzw.nicht zu lose einstellen soll.Gibt es eine Faustformel für die Lenkung?
Faustformel isr nicht zu stramm und nicht zu locker würd ich mal sagen.
Les dir mal den Artikel durch, der beschreibt das ganz gut und nimm dir genügend Zeit und ein hochwertiges Lagerfett ist auch kein Schaden.
Wenn du erst mal 5 Min am Einstellen bist, wirst du schon sehen wie stark das Lager auf die Justierung reagiert und dich der richtigen Einstellung annähert.
Das Vorderrad muss dabei frei beweglich sein. Und knall das Lager nicht an, vor der Montage würde ich den Zustand der Lagerschalen und die Lager auf Verschleiß prüfen.
https://www.motorradonline.de/werkstatt/ratgeber-lenkkopflager-pruefen-und-einstellen.309539.html
Laut WHB ist der Konus mit 40nm anzuziehen und dann um 90° zurück drehen. Anschließend die Kontermutter mit 60(?)Nm befestigen.
Keine Ahnung ob das so funktioniert.
Ich mach das immer nach Erfahrung....
