PX 177 _ Gehäuseausbruch_ mit Lagerkleber für Tuning haltbar?
luebbi
Hallo Kollegen,
habe ein neues LML Gehäuse auf DS gekauft,
welches vom Vorbesitzer beim Lagern der Anschlag großes Kululager abgerissen ist.
In den anderen Topics konnte ich nicht rauslesen,
ob nun ein Einkleben des Lagers mit Loctite Lager- und Buchsenkleber
nicht nur für std Motoren, sondern auch für 177er Setups halten kann.
Oder gibt es bessre?
Bearbeitet von luebbi
Tja ... das ist jetzt natürlich nicht sooo geil :-( Eine einfache, mechanische Lösung fällt mir dazu g'rad auch nicht ein. Und dass Kleben auf Dauer hält, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Zumindest nicht bei so nem 1-Zylinder-Rumpelmotörchen. Man könnte aber ggf. dort, wo das Rep.-Kit befestigt wird, Material auftragen lassen, um dann das Rep.-Kit anzuwenden.
Bearbeitet von DUCMAN166
fährst du noch mit ölpumpe, ansonsten hast du da schonmal das erste sogar recht stabile loch wo man mit schraube und metallscheibe das lager sichern könnte. das andere, natürlich wesentlich kleine - ich vermute 4 geht gut etwa 160 grad versetzt auf der anderen seite.
fotos? wo
ich denke mal du kannst es nur retten wenn du den bruch planst, ein ringförmiges blech mit entsprechendem überstand mit möglichst vielen schrauben sicherst. denke mal m3 oder m4 is maximal möglich. ein entsprechendes blech kann man lasern. der rest ist handarbeit ;-)
Bearbeitet von mottin86
Der Kobold hat solche Gehäuse schon desöfteren für mich repariert. Das waren allerdings immer schon bearbeitete Gehäuse, in die ne Menge Stunden reingehängt wurden
Idealfall ist natürlich, wenn das abgebrochene Stück noch vorhanden ist. Das wird dann wieder aufgelasert.
Funzt eigentlich problemlos ...
ich gehe jetzt mal vom fehlenden stück aus.
wird dann die flanke mit auftragschweißen nachmodelliert und entsprechend wieder nachbearbeitet?
stell ich mir relativ aufwändig vor und wusste bis dato auch nicht, dass man mit auftrag lasern derart modellieren kann.
wohl dem der zugriff auf laser schweißeinrichtungen hat. mir fehlen die 1,8mio € zur anschaffung bislang.
Kann man da nicht einfach ein altes Lager reinstecken und dann den Anschlag aufschweißen? Die Optik ist ja nicht so wichtig, Hauptsache es funktioniert.
Schrauben halte ich auch für suboptimal, könnte sich lösen und ins Gehäuse fallen.
Bearbeitet von efendi
vor 11 Stunden schrieb efendi:
Funktioniert. Habe ich genau so mal machen lassen.
Naja , hochfester Kleber plus Sicherungsblech hält, zumindest bei  PX alt- Gehäusen,  schon ganz gut.
https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Sicherungsscheiben-M4-M5-M6-M8-DIN-463-VA-Sicherungsblech-mit-2-Lappen/301794660992?hash=item46445d1280:m:mhy0zPGSiQjSWhjZRjZY5zw:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Bearbeitet von tingeltangeltoll
