habe folgendes Problem. Habe bei meiner V50 eine 3 orig. Scheiben Kulu mit normaler Feder verbaut. Dazu den PK Kuludeckel.
Wenn ich die Kulu ziehe, dann kann ich den Kickstarter durchdrücken, ohne dass sich das Lüra oder sonstiges mitbewegt. Also trennt die Kupplung hier sehr gut!
Starte ich nun den Motor und lege den ersten Gang ein, fährt die Vespa. - Mit oder ohne gezogener Kulu. Die Gänge lassen sich schalten, als wäre die Kulu ganz leicht gezogen.
Die Kulu sollte bei gezogenem Zusctand ja eigentlich verhindern, dass das Rad sich im 1. Gang dreht. (ich kann hier auch durch draufsitzen nicht verhindern, dass die kleine losfährt-höchstens mit der Fußbremse, aber dann säuft sie ab.)
Lösungen? - bin hier am verzweifeln, weil das Ganze völlig unlogisch ist... :plemplem:
P.S. : Suche hat folgenden Beitrag, jedoch leider OHNE Lösung meines Problems ergeben:
topic
Grüße und vielen Dank schon mal...
Bearbeitet von jerome_kent
hallo kingkerosin...
"...und wenn du das Seil etwas mehr spannst? " - dann rutscht der kicker durch beim ankicken. ist also schon maximal gespannt ohne da durchzurutschen...
grüße...
...ja ich weiß war ne blöde frage :-D
seltsame sache deine kupplung....getriebeöl hast eh das richtige verwendet?
Hast Du die Kupplung selber zusammengebaut? Evtl. ist die Feder schief und hindert die Beläge daran sauber zu trennen? Trennpilz i.O.? Andruckplatte rausgehüpft?
Hallo Salih, hallo kk,
Kupplung nachdem das Problem das erste mal auftrat, ausgebaut, neu belege eingelegt (waren öl Sae30 durchtränkt) und beim zusammenbau die feder mehrfach beim zusammendrücken kontrolliert. Pilz ist ebenfalls neu und in ordnung. Andruckplatte sitzt gut und mittig. deckel ist mit der richtigen nm angabe angezogen. ein gewinde war ausgelutscht und wurde nachgezogen. da sollte eigentlich alles richtig sein. halbmondkeil ist drin. und primär (3,72 schräg) ist ebenfalls neu.
vielleicht liegts auch daran: hatte leichte probleme den Primärkorb richtig festzuziehen, da ab einer gewissen nm Zahl (so 35) die nebenwelle leicht mit der schraube mit drehte, also nicht fest war. die beiden primärzahnräder der kuwe und des korbes waren fest verkeilt (schraubendreher).... aber dann ist das mit dem Kickstarter vs. gängen bzgl. trennen und nicht trennen trotzdem merkwürdig, oder wirken da komplett andere kräfte?
hilfe... :uargh:
Hallo Timas,
"Richtiger Pilz zum richtigen Deckel" - ja, gibt für den Deckel nur diesen Pilz, d.h. alle anderen passen nicht...
" ... richtige Zughalterung/Stellschraubenaufnahme zum Deckel??? " - erst nicht. da war die einstellschraube noch über den seilzügen angebracht... jetzt ist die richtige drin.
wie gesagt, kulu trennt den kickstarter aber nicht das getriebe... komisch, komisch...
vielen dank trotzdem, bin für jede anregung sehr dankbar...
grüße....
genau das ist meine frage... ich verstehe das einfach nicht.... ist völlig unlogisch oder?
also nochmal:
1. Kulu gezogen und Kicker lässt sich ohne widerstand durchtreten - somit keine zündung und kein drehen des lüras. ---kupplung trennt!
2. Kulu nicht gezogen, leerlauf eingelegt. kicker mit widerstand durchtreten. lüra dreht. motor spring sofort an.
3. kulu gezogen oder nicht- gang lässt sich einlegen, wenn auch etwas hakelig.
4. kulu gezogen oder nicht - hinterrad bewegt sich mit sehr viel kraft. ist ohne abwürgen des motors nicht aufzuhalten. ---kupplung trennt nicht!
und nu?
help...ich werd noch verrückt! :uargh: :-D
...is ja eigentlich ein problem das gerne bei 4scheiben kupplungen auftritt...
...ich bin ratlos...
... wo Du es gerade erwähnst ... vielleicht eine drei Scheiben Kulu mit den Zwischenscheiben der Vierscheibenkulu zamgebaut???
..nee das sollte eine kupplung ergeben, die gut trennt, da die 4scheiben-kulu-zwischenscheiben dünner sind
umgekehrt wer fatal...also 4scheiben kulu mit den dicken 3scheiben-zwischenscheiben
Das bekommt man schon nur mit dem Hammer zusammen :wasntme:
Hallo @all,
habs geschafft.... Kulukorb war schuld! :-D Beim festziehen hat sich dieser mitgedreht :plemplem: , so dass ich die Nebenwellenmutter nicht auf die ca 50nm bekommen konnte. Vielleicht zuviel Öl auf den Belägen? Hab einfach mal nen zweiten Korb (3 Sch. Orig.) benutzt und es ging. Da waren dann beim Einstellen die ganzen Tips hier auch Gold wert. Vielen Dank nochmal.
Grüße und vor allem GUTE FAHRT - DIE SAISON HAT BEGONNEN!!!
