hallo ich bin gerade dabei meinen neuen motor aufzubauen 105er polini doppelansauger 22er primär 19ergaser polini lefthand! also meine frage jetzt könnt ihr mir sagen welche hd ich so ca. verwenden muss?
und was haltet ihr von diesem setup wieviel wird da gehn??
danke schonmal im vorraus!
Tut mir leid Dich zu enttäuschen aber der Polinidoppelansauger ist nur 102cc!!
Nimm Dir lieber ne Sitobanane,die fällt nich gleich so auf 22-24er Vergaser bringt Dir noch einbisschen Puff abei!
115KmH sind bei entsprechender Übersetztund auch drin aber der Anzug wird bescheiden werden!
Also was nun Langstrecke oder Citykiller??
Mfg Jöschi
servus,
lustig, ich fahr exakt das gleiche set-up. hast du deinen doppelansauger denn dicht bekommen??? glaube, du wärst der erste. also als HD hab ich ne 90er drin, soweit ich mich erinnern kann. allerdings fahr ich ne PV-original übersetzung also 2,56. geht ganz ok in der stadt und topspeed liegt so um die 100 (wenn die karre gut drauf ist). müsste eigentlich noch bißchen mehr gehen, da ein kumpel mit dem 102er mono genau so schnell ist.
viel spass unter der kleinen haube
mfg rolle
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
    • hast Du schon eine Idee, wann die geraden Ansauger kommen?
    • Wenn sich da jemand dran aufgeilen will, dann wird er mit den M-Blaze eh immer einen Mangel finden. Denn die M-Blaze haben nur eine Zulassung als vordere Blinker. Von daher sind mit M-Blaze zwingend hinten separate Blinker nötig. Hat fast keiner, von daher isses fast wurscht, ob die mitdrehen oder nicht.
    • Wird wahrscheinlich nix mit der Ursache zu tun haben… aber schmeiss den Benzinfilter raus. Ist der Benzinschlauch auch nur so lang wie nötig?
