Moin,
beim Abtrennen des alten Beinschilds meiner Special kam Rostgammel zwischen den Falzen hinten am Fußblech zum Vorschein. Da das beim Abtrennen eh schon etwas beschädigt wurde hab ich's dann großflächig abgeflext. Der Rost zwischen den Blechen muss jetzt noch rausgestrahlt werden und dann wollte ich ein neues Blech einschweißen (lassen).
Rostgammel:
Nach Flexen und ausbürsten mit Messingbürste:
Ich hatte gedacht, das neue Blech zwischen den alten anzuschweißen, oben und unten eine Naht zu setzen und die dann wieder schön zu schleifen.
Danach wird das neue Beinschild wieder mit der Zange angepunktet.
Gute Idee oder hat jemand noch einen erfahrenen Vorschlag?
Grüße
Bearbeitet von HarryKrishna
ich würde die kiste mal in dem Bereich strahlen (lassen).
Wenn da schon so der Rost dazwischen hängt in der falz dann wird der auch stück höher zwischen den blechen gammeln.
Nach dem strahlen GENAU schauen ob da noch Erhebungen sind. Da ist dann der Rost drunter.
Ich würde aus Erfahrung noch einiges mehr an Rost erwarten.
Wie willst Du das neue Bodenblech dazwischen bekommen? oder verstehe ich das beim lesen jetzt nicht?
vor 2 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Ich war eben damit bei meinem Strahlemann (sry, kleines Worstpiel), der macht mir nächste Woche den Lack/Rost runter und dann guck ich's mir nochmal mit ihm genau an. Danke :thumbsup:
Hab's mir auch nochmal angeguckt und der Spalt ist sicher zu dünn um ein Blech dort reinzuschieben und dann anzuschweißen.
Ich wollte ein Blech mittig zwischen die Kanten der alten Bleche schweißen (lassen) um so das entfernte Stück zu ersetzen. Also nicht zwei übereinander...
Das Graue soll das neue Blech sein :sigh:
Dann von oben und unten ne Naht ziehen und die sauber schleifen. Auf das Blech soll dann ganz normal das neue Beinschild/Bodenblech angepunktet werden.
Achja, der Strahler meinte er würde, wo das Schild schonmal unten ist, den Tunnel mit (Stahl/Metall)Grundierung ordentlich einpinseln. Gibt's da Erfahrung welche man am besten nimmt?
Grüße
vor 3 Stunden schrieb HarryKrishna:
Also wenn dann würde ich Blech ersetzen und nicht zusätzlich dazu machen!
Mach ja keinen Sinn da 4 lagig zu werden!
Warum das Rad neu erfinden?
Ist ne übliche Stelle wo die gerne mal durch sind.
Gibt sogar ein halbwegs passendes RepBlech.
Ich habe mir da immer einen weichen Winkel gebogen und dann halt 5 bis xx cm ersetzt, so wie es original war.
Wenn Du da keinen weiteren Rost findest, wieder zusammen dengeln, neues Blech drauf und gut!
Später mit Konservierung / Overtrol oder ähnlich fluten!
Alles andere macht MMn keinen Sinn!
Im Tunnel kannst Du Brunox oder ähnlich streichen.
An den Flächen wo später geschweißt wird nehme ich IMMER von Normfest das INOX Spray.
Das ist ein Kunststoffbasierender schweißprimer der sich um den Schweißpunkt legt.
Gibt MMn nix besseres.
danke für deine Antwort. Das mit dem Inox-Spray und dem Brunox werd ich probieren.
Nur dass wir uns nicht falsch verstehen:
vor 18 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Das hintere Blech nach hinten biegen und gucken ob's rostig ist und falls ja, von hinten austrennen und dann ein neues umgebogenes anschweißen? Oder das zweite Blech direkt abmachen und ein neues um das alte legen?
Sorry, steh etwas auf dem Schlauch:blink:
Das macht keinen Sinn.......
Hast du dir eigentlich mal genau angeschaut wie der ganze Popo zus. geschweißt ist??
Das sind 3 Blechteile die da verschweißt sind.
-Seitenwand/Backe
-inneres Blechteil
-dazwischen der Holm
Der Holm ist zwischen beide Bleche (inneres + äußeres) gepunktet.
Das auseinander, und vorallem wieder zus.schweißen ist kein leichtes
Unterfangen und nicht mal eben schnell gemacht.
So wie es aussieht (sieht man schlecht weil nur von der Seite fotografiert),
hast du sowohl die Kante des Holms als auch die darüberliegende Kante
der Seitenwand abgeflext........warum bitte macht man sowas...:???::wacko:
Ich schaue immer, da möglichst wenig zu schweißen/flexen.
Find ich ne doofe Stelle zum arbeiten mit der Backe darüber.
Ich hoffe dein Schweißer kennt sich mit Dünnblechvespas aus und
ist nicht nur ein KFZ-Schweißer. Erfahrungsgemäß haben die meißtens
leider keine Ahnung davon. Da wird oft mit Überlappung geschweißt
und dann dick Unterbodenschutz bzw.Spachtel drüber.
Macht man halt beim Auto so...
Als erstes kannst die Kanten wieder dranschweißen. Stumpf, auf Stoß.
Mit dem schönen Verschleifen wirst erstmal ne Weile
beschäftigt sein, damit das wieder original aussieht.
Und dann wird das Trittblech wieder angepunktet
Ach ja, wenn der Strahlemann zwischen die Bleche strahlt wird es auch
lustig die Sandkörnchen zwischen diesen wieder rauszupulen.
Sonst bekommst du die Bleche nicht mehr plan aufeinander, falls da noch
ein Korn dazwischen sein sollte. Hab ich alles schon gehabt.
Danke nochma für den Input!
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Ja war wohl nicht die schlauste Entscheidung...
der Seitenwand
Nur noch mal kurz für ganz dumme... d.h. beide Kanten wieder anschweißen, so wie's mal war, danach eben das Trittblech anpunkten.
Er wollte das so machen, also nicht überlappend. Und dann nach und nach mit Punkten eine Linie aufbauen.
Danke und Grüße
Hi
und mach davon ein paar Foto‘s :inlove: finde Aufbauberichte mit genug Bildmaterial einfach Super :inlove:
Bearbeitet von Vespa-1978
Am 15.1.2019 um 22:17 schrieb kim-lehmann.de:
Normfest Elox Plus Schweissprimer
den meintest du vermutlich?
jedenfalls 2 bestellt, werde ich testen- danke für den tipp.
gruß, stefan
Am 26.1.2019 um 22:21 schrieb doktor motor:
Hab das von Förch bei Sip mitbestellt.
@Piaggio-Center hast das neue Unterbodenblech einfach an den offenen Falz gepunktet?
Bin immer noch nicht dazu gekommen. Muss den Kerl vom Strahlen mal anrufen, sollte eigentlich letzte Woche fertig gewesen sein...
....und du mußt soviele einzelne
Schweißpunkte setzen, bis die
Stoßkante geschlossen ist.
D.h. mehrmals verschleifen und
nachschweißen.
So mach ich das immer....
... und aufpassen dass Du nicht so viel Hitze rein bekommst. Öfters mal ein bisschen zwischen den Punkten warten, dann hält sich der Verzug auch in Grenzen. Nicht auf die Idee kommen mit einem feuchten Lappen zu kühlen, sonst wird die Schweißerei wie Knäckebrot.
Alles klaro :thumbsup:
Hab heute den Rahmen abgeholt. Sieht soweit ganz gut aus wegen Rost.
Morgen noch die letzten Körnchen ausbürsten / pusten dann entfetten und erstmal Inox spray drauf. Die Jungs mit denen ich das mach sind Feinmechaniker. Mal gucken ob wir morgen schon anfangen, sonst wird's nächste Woche
Sodale, die Jungs haben schon mal ohne mich angefangen. Haben das untere Blech neu angesetzt und dann die Naht nach oben hingezogen. Sah im Rohzustand schon ganz nett aus.
Allerdings waren die vom Schweißprimer alles andere als begeistert... Bei der ersten Naht sind einige Punkte dadurch verbrannt, weil das Zeug beim Verbrennen wohl das Schutzgas weggeblasen hat. Die zweite Seite wurde dann nochmal gut mit Aceton und nem Schleifvlies vom Inoxspray befreit. Da lief es dann besser.
Schick nachher mal Bilder wenn es fertig ist. Werde da wohl nochmal etwas Zinn o.Ä. drauf machen müssen um die kleinen Löcher zu stopfen...
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
