Hallo
Wer kann mir helfen? Hab mir für meine S2 ne Splashplate gekauft. jetzt musste ich feststellen, dass ich für die Ständermontage 4 schrauben benötige, was laut all diesen einschlägigen Websits eigentlich S1 ist. Wurde dies erst im Laufe der S2 Produktion umgestellt? Besitze ich also eine frühe S2, die noch S1 merkmale besitz? Was müsste also noch S1 typisch sein (gemäss Seriennummertool von Scooterhelp ist es eine echte S2, nicht dass ich da einen Modelzwitter hätte)?
Gemäss dem Werkstatthandbuch gibt es bei der Elektrik eine Änderung, vom Rest steht da nichts.
Ansonsten wäre die Splashplate ja "plug & screw" gewesen, was ja keinen Spass machen würde..... :grr:
Gruss
Martin
hat meine auch! ist BJ. 1959,
ich hatte außerdem noch das alte Maghousing mit einem Simmering, die Schmierung des Lagers erfolgt durch's Gemisch.
Außerdem war die Kulu-Mutter noch ohne Sicherungblech, sonder so eine Art von "selbstsicherder Mutter"
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
    • Habe ich keine da. Nur größer.
