Legio X
Meins
 Nur hier
Standort. 58300 Wetter   Verkaufe  meine custom Legio X.
Weitere Infos, Fotos etc.auf scooter lab. uk (unter suche "legio x")
Alles eingetragen, blinker anhand von "BJ" nicht notwendig. TUV leider abgelaufen, kann nach absprache erneuert werden!
Preis 11.000 Euro Fix. (Baukosten deutlich mehr, neue, noch nicht montierte teile, (gravierte und einzelanfertigungen), sind im Preis enthalten aber noch nicht montiert.
Sehr gerne nehme ich ein Series 3 lambretta in teilzahlung. Nur mit deutsche Papiere, zustand ist mir herzlich egal.
Beschreibung und Bilder nur auf Anfrage und bei ernsthafte Interesse.
Bitte kein unnötige Preis Diskussion,  sowas herzustellen kostet eben Geld.
Ich möchte auch darauf hinweisen das es nicht um ein notverkauf handelt, ich hab Zeit.
Motor details:
GP 200, Monza V4 225/231 Zylinder, BGM Pro HPC Welle 60mm stroke and 115mm con rod, Italian GP 200 Getriebe mit 18 x 47 , Liedolsheim 7 Scheiben Kupplung , BGM PRO HP V4.0 12V Zündung, reed valve mit 34mm Dell’Orto VHSA flatslide carb, Franspeed Supertourer Auspuff, Kwik Slip, Iwis Kette, GP200 Getriebe.
Motor von Andy at Worb5 gebaut, eingestellt auf Worb5 Dyno.
End Geschwindigkeit:
131 km/h /82 mph (Auf Dyno, noch nicht eingefahren)
Power output:
25.7 bhp (Auf Dyno, noch nicht eingefahren)
Lackierung:
Jürgen Grabowski
Gravur:
Adi Clarke
Einzelanfertigung:
Electrik box zwischen tank und toolbox für CDI und regulator, Vergaser bellmouth, schwert auf floorboards, rear frame grill, bremspedal, Vergoldete BGM Stoßdämpfer hiervon gibt es genau ein Stk. , Rücklicht Gehäuse.
Nicht auf fotos: Neue Kaskade, Teil Lackiert und Teil vergoldet und Graviert als einzelanfertigung , neue kaskaden Wappen als einzelanfertigung und vergoldet, neue polrad abdeckung als einzelanfertigung und vergoldet, grosse Legio X wappen als einzelanfertigung und vergoldet, neue kotflügel hinten type hugger als einzelanfertigung und vergoldet.
Modification: Toolbox door eingeschweisst,  Kabelbaum im Rahmen Rohr versteckt, versteckte electrik (CDI & Regulator), alle nicht Lackiert oder Pulver Beschichtigte Teile sind vergoldet, auch die letze unterlegscheibe.
Accessories: BGM rear shock, PM forks, Sip tubeless rims, MB fork rods und federn, alle schrauben, unterlegschrauben etc edelstahl vergoldet, gear links MB, QA throttle
Coatings & finishes: Powder coated engine, inlet manifold, hubs and rear shocker spring by Menzel Fahrzeugteile. Gold plating by Custom Tuner. All engraving by Adi Clark, Colchester.
Hoch, Preis anpassung.
Inzahlungsnahme: Series 3 Lambretta oder Ital. Vespa T5, zustand egal, nur mit DE KFZ Schein / Brief.
Danke
Am 7.4.2019 um 22:01 schrieb deseenor:
Kannst du Mal es über den Roller schreiben?
Motor, Fahrwerk....
Bitte. Erledigt, siehe oben, Danke.
Und danke dir auch Peter!
