Hallo Zusammen,
hatte das Problem, dass meine Kupplung stark nahezu in jedem Gang rupfte.
Hab diese nun überholt und wieder eingebaut und würde deren Funktion gern testen, quasi ob die Kupplung immer noch rupft.
Roller steht im Keller und müsste eine steile Treppe hochgetragen werden, damit ich das bei laufenden Motor prüfen könnte. Im Keller starten geht auch nicht, sonst werden die Nachbarn misstrauisch.
Gibt es andere Möglichkeiten, die Funktion der Kupplung zu testen, wenn der Motor aus ist?
Wenn ich die Kupplung ziehe und den Kickstarter trete, geht er leer durch, was ja ein Trennen der Kupplung zeigt.
Wenn ich den ersten Gang einlege und schiebe, dann hört man den Zylinder "blubbern" - ist das normal, oder trennt dann die Kupplung doch nicht mehr? Kupplung wurde komplett vor Einbau in Öl eingelegt.
Meine PK hat das blubbern nicht ganz so stark-liegt das daran, dass mehr Hubraum vorhanden ist?
Verbaut ist ein DR 177 mit 24 SI und orig. Kupplung. Handelt sich um eine VBB.
Danke und VG
Das rupfen kannst Du nur mit laufendem Motor prüfen.
Grund dafür ist entweder ein gerissener Korb, eingeschlagene Beläge oder eine lose/verschlissene Buchse.
Wenn das Ritzel auf der Büchse zu viel Spiel hat, dann rattert es und das wird als rupfen wahrgenommen.
Um das rupfen zu provozieren,  brauchst Du den Drehzahlunterschied des laufenden Motors.
Bearbeitet von wheelspin
  Am 17.1.2019 um 19:59 schrieb wheelspin:
Die Büchse sollte fest auf der Grundplatte sitzen.
Das Ritzel darf dann aber auch nicht zuviel Spiel auf der Buchse haben.
Die Anlaufscheibe ist noch in Ordnung?
Aufklappen
Fest ist die buchse drauf, aber mit viel Kraft kann man sie Abziehen.
Anlaufscheibe ist neu.
  Am 17.1.2019 um 19:34 schrieb DennisSt:
Aufklappen
Richtig. Wenn Du jetzt die Kupplung langsam kommen lässt und gleichzeitig den Kickstarter weiter trittst, merkst Du den Schleifpunkt bis zur vollen Kraftübertragung.
Wenn dem so ist, wird die Kupplung normalerweise auch im Fahrbetrieb ihren Dienst tun.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  Am 17.1.2019 um 20:03 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
Ok, werde ich morgen testen. Danke!
ist an der Kupplung alles Original oder hast du nicht zufällig Beläge von DRT verbaut?
Bei gezogener Kupplung sollte sich im 1. Gang normalerweise kein Blubbern des Kolbens bemerkbar machen. Ist aber alles so ne Sache...wenn der Motor nicht läuft, lässt sich dass schwer übers Internet zu bestätigen.
  Am 21.1.2019 um 13:25 schrieb Robe007:
Aufklappen
Servus,
Kupplung ist die originale Dreischeibenkupplung verbaut.
Dann bämuss ich wohl warten bis die Saison losgeht:-(
    • So fertig und passt perfekt   Diese Kunststoffabdeckung des Reserverad lasse ich ab, ist ja eh nur ein Staubschutz.
    • und was sagt das jetzt aus ??   also ich kann nur sagen nach 2000km das das Öl super ist auch das Getriebeöl. weil ich es wissen wollte ob es das verspricht was dargestellt.   erst mal selber testen und dann. was dazu sagen 😉   was das Öl besonders macht das es nicht mit Spiritus verdünnt ist . Spiritus wird dazu verwendet das Zweitaktöle Selbstmischend sind . Problem ist das es auch Negative Eigenschaften hat .  Die Unterschiede werden ja im Video beschrieben .    Ich weiß noch wo ich hier vor 20 Jahren mal geschrieben habe wie toll Nordlock Scheiben sind .   wie immer hier im Forum wird man belächelt . Heute ist das schon Standart geworden .    Seit 20 Jahren wird z.b. meine Kupplungsmutter mit einer Nordlockscheibe gesichert . Hat bis jetzt immer gehalten.   wo immer ich Nordlock verwenden kann wird Sie verwendet.      und ich kann nur sagen das die Öle super sind .    und ich hab nix gegen Werbung wenn ein Produkt gut ist .
    • Ist jetzt schwierig zu ermitteln, ob wir hier über Äpfel oder Kartoffeln reden. Ich persönlich vermute, dass ein 125´er Nachbau mit OEM-Qualität und 121 ccm ein PK 125 Zylinder aus dem Restbestand von LML sein müsste.   Mit falscher Bedüsung lief der bei mir ebenfalls anfangs wie eine "Wanderdüne". Jetzt hätte ich gerne oben raus etwas mehr Power, aber dafür ist die Beschleunigung gut und ich hoffe, dass der Zylinder mit einem etwas fetteren Gemisch auch lange Vollgasfahrten besser wegsteckt.
    • Aber bei Dir eine andere Vorwahl.... Habe grade mal gegoogelt:     Und ich komme auf amazon auf keine AI/KI Telefonnummer. Das Endet immer in irgendwelchen Dialogen, wo es darum geht, dass mein eigenes Konto gehackt wurde....
    • Ich frage hier auch nochmal nach einer genauen und einfachen Anleitung zum Anschließen einer LED Nummernschildbeleuchtung an eine standardmäßige 12V Zündung ohne Batterie in einer PX 200. Das erste Dingen hat jetzt schon nach weniger als 500km den Geist aufgegeben, deshalb würde ich's gerne beim nächsten Einbau richtig machen...
