Moinsen,
habe 2 geöffnete und jetzt wieder funktionierende Rally Gleichstrom Hupen liegen.
Jetzt müssen die wieder vernietet werden:
müssten 3mm Nieten in 7,5mm Länge aus Alu sein.
Wo kauft ihr diese Nieten?
Beim SC, LTH, SIP und co habe ich nichts gefunden, in Schrauben online Shops gehen die Mindestabnahmemengen über meine Lebenszeit hinaus...
vor 14 Stunden schrieb vespazieren:
.....müssten 3mm Nieten in 7,5mm Länge aus Alu sein.
.... gehen die Mindestabnahmemengen über meine Lebenszeit hinaus...
Ich hab meine aus dem GSF.
Da hat sich damals jemand so ein Nietenbeutel gekauft, und hat die dann
aus warsch. den von dir angegebenem Grund, den Rest übers Forum vertickert,
den er nicht mehr benötigt hat.
Ich denke mit dem Suchbegriff "Hohlniet" läßt sich das passende finden.
3. von vorne * 3. von links ?
Die sind aber kupfern.
Sonst sehe ich nur Vollnieten aber keine Hohlnieten,
wie sie an der Hupe verpreßt sind.
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Die originalen Nieten, die ich ausgebohrt habe, sind Vollnieten gewesen, habe vorhin extra im Keller noch den ausgebohrten Rest angeschaut...
Die Hohlnieten sind in älteren Modellen als Rally verbaut worden, meine VNB hat z.B. welche.
Ahoi Jan
Bearbeitet von vespazieren
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
