GSFwa: Heizungsprofi gesucht!
Moin Moin GSF,
ich brauche mal die Heizungsbauer unter Euch.
Wir haben in unserem Haus (aktuell noch zur Miete) ein Problem mit unserer Heizung (Ferro GBN 1.16).
Seit neuestem startet diese schlecht, manchmal läuft sie dann an, manchmal geht's auf Störung.
Heizungswartung wird regelmäßig durchgeführt (letztmalig im November) und die Elektroden kamen 2017 im Herbst neu.
Ferndiagnose vom Heizungsmann ist entweder die Zündgasdüse oder die Ionisationselektrode. Kann das sein? Oder
ist der Gasregelblock im Eimer? Am Montag schaut sich das der Kundendienstmonteur mal an, hätte aber gerne vorab
schon mal eine Einschätzung ;-)
https://www.dropbox.com/s/xcf9kgsgak2aaym/20190122_180307.mp4?dl=0
Danke schon mal für alle hilfreichen Kommentare!
Bearbeitet von daviddavid
Ja, da kommt Gas raus.
Sie geht ja dann nach gefühlten 30 erfolglosen Zündungen meistens an.
Und wenn man durch diese Klappe in den Brenner reinschaut, ist während diesen Zündvorgängen eine kleine Flamme zu sehen. Nur der "große Gasstrom" der dann den Brenner anheizt, kommt nicht zustande. Und dann geht das Spiel mit diesen Zündungen halt immer und immer wieder von vorne los.
So durch die Glaskugel schaut das nach Ionisation aus. Da fließt nur ein Strom über die Ionisationselektrode, wenn eine Flamme da ist. Wenn keine da ist fließt nix. Wenn die Ionisations elektrode verbraucht ist, dann zündet die und geht anschließend nicht in den Regelbetrieb über, sondern aus. Weil sie meint, es wäre keine Flamme da. Manchmal kann man da noch die Elektrode ein wenig abkratzen, hilft manchmal über ein paar Tage, aber wenn man ehrlich ist, gehört die Heizung eigentlich raus. Atmosphärischer Brenner ist halt bezüglich Verluste etc von vorgestern...
vor 19 Minuten schrieb MadMox:
Danke für die Einschätzung. Wäre das normal, dass die Ionisationselektrode nur 2,5 Heizperioden hält?
Haus ist z.Zt. gemietet, Kauf ist in Aussicht. Da hauen wir die Heizung als erstes raus :-)
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
