Hallo wollte mich mal hier vorstellen, ich bin der Pino und komme aus der nähe von Frankfurt.
Hatte mir letztes Jahr eine GTS 300 gekauft gehabt die ich etwas umgebaut hatte.
Dann hatte ich die Idee was umzubauen was genau so alt ist wie ich, habe auch durch Zufall eine 1969 er GT 125 gefunden.
Die Erstzulassung war genau 1 Tag nach meiner Geburt gewesen also ich Vespa Blind gekauft.
Nach erhalt habe ich Sie komplett zerlegt und neu aufgebaut, allerdings jetzt mit einem PX 200 Lusso Motor.
Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen aber die erste runde habe ich schon gedreht mit Ihr.
vor 31 Minuten schrieb Style:
sehr schönes projekt und sehr schöne vespa :thumbsup:
Ist das eine Streamline Sitzbank?
Danke dir , ja ist eine Streamline Sitzbank
Ist es normal,  das die rechte Backe tiefer runter geht als die linke?
Ansonsten bin ich nicht der Fan von Neurestauration, ist aber gut gemacht.
vor 2 Stunden schrieb shanana:
Nein. Die dürfte zu einem anderen Modell gehören.
Lenkanschlag vergessen? Sieht aus als wäre da keiner.
Bearbeitet von Arthur
Immer wieder Hut ab vor solch aufwändigen Blecharbeiten!
Zur Backe: Auf dem ersten Ausgangsbild meine ich zu erahnen, dass die hintere Ecke der Gepäckfachbacke recht angegriffen aussieht. Ich würde tippen, dass die linke Backe ausgetauscht wurde und dabei ein VBC-Teil verwendet wurde. Lenkanschlag wurde schon erwähnt - wichtiger finde ich noch, dass der Motor m. E. recht weit im Radkasten hängt. Wurde da evtl. die Distanzmutter oben am Stoßdämpfer vergessen oder eine zu kurze verwendet? Da könnte es unter Belastung in Rechtskurven eng werden mit dem Abstand des Krümmers zur Straße. Mag aber sein, dass die Perspektive das gravierender aussehen lässt als es real ist.
Am ‎26‎.‎01‎.‎2019 um 09:10 schrieb shanana:
ja ist leider so
Am ‎26‎.‎01‎.‎2019 um 12:46 schrieb t4.:
Also die original Backe links war die gleiche da die Fahrgestellnummer drunter ist
Wie hast du die Trittleisten lackiert/gepulvert?
Habe meine VNB gerade restauriert und die Trittleisten selber gelackt, da Pulver zu dick geworden wäre. Bin aber nicht zu 100% zufrieden.
VM
vor 21 Stunden schrieb VespaMaxe:
VM
Ja habe Sie gepulvert
Am ‎29‎.‎01‎.‎2019 um 18:31 schrieb Arthur:
Sorry, aber da irrst du dich. Meine GT von hinten:
und wie kannst du dann die Rahmennummer lesen wenn die Backe drüber ist ?
  • Confused 1
Am 25.1.2019 um 09:50 schrieb pino069:
Die Linke Seite mit der Nummer ist nicht das Thema. Ich halte, im Gegensatz zu Herrn T4,
die Motorbacke für ein nicht originales Teil. Die geht meiner Meinung nach unten zu tief und
oben zu hoch.
Am ‎31‎.‎01‎.‎2019 um 11:41 schrieb Tanatos:
hat der TÜV die Nummer so akzeptiert? :wow:
ist sogar so im Fahrzeugschein so eingetragen ( Sondergenehmigung ) weil ich kein Typenschild habe.
Habe lediglich die Fahrgestellnummer erkenntlicher gemacht mit dem Edding.
Am ‎31‎.‎01‎.‎2019 um 19:58 schrieb Arthur:
oben zu hoch.
Also ein Freund von mir hat auch eine GT und bei Ihm ist es genau so mit der Backe
vor 18 Minuten schrieb pino069:
Dann schau, dass du immer zu dem Prüfer gehst. Der trägt wohl alles ein!
Jeder andere will, dass ein Typenschild angebracht wird - ist ja auch so vorgeschrieben in Deutschland!
Am ‎04‎.‎02‎.‎2019 um 09:21 schrieb Tanatos:
Ich habe es im Schein so eingetragen, war ein großes Problem als ich die zugelassen habe. Aber Tüv hatte mehr zu melden wie die Zulassungsstelle.
Am 4.2.2019 um 09:01 schrieb pino069:
Unter diesem Link sind mehrere Bilder vom Heck einer GT.
https://ve8pa.ch/2015/06/08/vespa-sprint-125-gt-im-o-lack-mit-16542-km-jahrgang-1969-die-richtige-ein-stellung/
Die Backen sind annähernd auf einer Höhe, wie man deutlich erkennt. Was immer ihr da habt, so wie auf
den Bildern von dir ist das nicht richtig.
20190113_124554.thumb.jpg.117fefdf9c7e0e8fef085a0691a076ab.jpg.20415156ccca2f4d73a09bf45c6c118a.jpg
vor 28 Minuten schrieb Arthur:
Die Backen sind auf einer Höhe, wie man deutlich erkennt. Was immer ihr da habt, so wie auf
Echt...?
vor 7 Stunden schrieb t5undtets:
Echt...?
Du erkennst da keinen Unterschied? Nun gut, vielleicht ist das alles richtig so und ich liege falsch.
Am 6.2.2019 um 09:04 schrieb Arthur:
Ich erkenne da einen Unterschied ;-)
Ein leichter Höhenversatz ist/kann da sein, aber sicher nicht einige Zentimeter
... also, ich bin da ganz der Meinung des Herren T4. An meiner GT sieht das am Heck deutlich "gleichmäßiger" aus :dontgetit:
Bearbeitet von smasherone
Der vordere Schriftzug muss geändert werden (flacher montiert/geklebt): da brennen einem ja richtig die Augen :-D
Die Lenkanschläge lassen sich bestimmt noch hinbiegen
Schönes Fahrzeug sonst: Nummernschild auch super!
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
