guten abend
könnt ihr mir bitte beim ddog sz rechner auf die sprünge helfen.
ich möchte einen zylinder auf die 120/170 bringen
dafür müsste ich in meinem fall ca. 0,5mm unterlegen
ausgangswerte ohne fudi
mit 0,5mm fudi ergibt es das
den zylinder und kopf hatte ich vor dem ausbau auf 1,3mm QK eingestellt und hatte -0,8mm Kolbenunterstand(mit 0,2mm fudi).
wenn ich nun mit 0,5mm fudi -1,1mm Kolbenunterstand habe, müsste ich 0,3mm oben am zylinder abnehmen damit ich wieder die -0,8mm Unterstand habe und 1,3mm QK erreiche.
wie rechnet der ddog rechner?
würde ich nun zu den neu errechneten SZ die -0,8mm Kolbenunterstand eingeben weil ich den Zylinder oben abdrehen würde, spuckt er wieder andere SZ aus. wie kann ich das verstehen??? darf ich den bearbeiten neuen kolbenunterstand dann so eintragen??
Wenn Du den Zylinder oben abdrehst, dann verändern sich ja auch die Stichmasse zu Auslass und Überströmer.
Du misst nur einmal die Stchmasse und machst alles weiter mit dem Kolbenstand! Ich hab eben gesehen, dass Du an den Stchmassen auch schon was abgeändert hast.
Für die Berechnung bleibt ausser dem Kolbenstand immer alles gleich. Es sei denn Du willst den Auslass zB hochziehen.
Die 0,6mm stimmen schon. Entweder den Zylinder abdrehen oder den Kopf bearbeiten lassen und den Brennraum in den Zylinder schauen lassen.
Bearbeitet von ddog
vor 15 Stunden schrieb ddog:
ok danke glaube ich habs verstanden
dann müsste das so passen?
Kolbenunterstand muss mit Fudi muss dannch wieder -0,8 ergebn damit die QK wieder stimmt
ori:
A:     36,2
Üs:   47,2
KU:   -0,6
1mm unterlegen ergibt:
A:     36,2
Üs:   47,2
KU:  -1,6
0,8mm abdrehen für -0,8 Kolbenunterstand
A:    35,4
Üs:  46,4
KU:  -0,8
1315845227_Bildschirmfoto2019-01-26um23_03_22.thumb.png.eedd9204dda3fd40f583f8b041e40af5.png
Bearbeitet von standgasfahrer
vor 8 Stunden schrieb SebastianP150X:
Aufgrund der Steuerzeiten tippe ich auf einen 177 Zylinder. Prüfe nochmal deine Pleuellänge.
Kurbelwelle für PX125/150 hat normalerweise 105mm.
danke!
