glocken/lippenwelle oder wie auch immer man die nennen mag für smallframes wo gibt es die noch zu kaufen?
ich hab ein wenig das inet abgegrast und nix gefunden, alles nur für largeframe.........
eine 56/56,5 wäre fein..........
danke
da bin ich nicht ganz up-to-date! welche wären das denn? die von fabbri leicht gar?
mein letzter gehäusegesaugter motor ist von 2006.......:rotwerd:
Bearbeitet von sepp
vor 3 Stunden schrieb Malle Lexe:
Bitte nicht falsch verstehen, aber wozu lippenwelle? Es gibt genügend Vollwangen, die für Gehäuseeinlass taugen. Die kannst du dann auch in deinem gewünschten Hub ordern.
endlich einer der fragt und gleich die antwort gibt :thumbsup:
ps: ich dacht schon, ich bin hier nicht mehr im GSF ;-)
Bearbeitet von Motorhead
2016 war das ja noch anders...
oder sehen die vollwangen jetzt anders aus als 2016? i
ich hab tatsächlich keine ahnung, aber prinzipiell steht mir das zuviel im weg.
Bearbeitet von sepp
nachdem du die suche ja offensichtlich benutzen kannst, wunderts mich dass du nicht genau recherchiert hast ;-)
zum oben zitierten beitrag:
das war 2014 und ich habs 2016 nur gezeigt wie man es machen kann wenns aus diversen gründen sein soll.
hier diesen beitrag hast du wohl übersehen?
es gab nämlich in der zeit dann mal einen prüfstandsvergleich von vollwange zu beschnittener bei gehäuseeinlass der zeigte, dass es nicht notwendig ist.
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
Hast du den Vergleich in Form eines Diagramms noch? Sonst kann man solche Behauptungen schlecht nachvollziehen.
vor 29 Minuten schrieb Motorhead:
bitte suche verwenden, ich weiß ja das es hier wo existiert :satisfied:
Ich habs letztens schon versucht zu finden, aber leider find ichs nicht. Wär cool wenn du uns helfen könntest. :-D:cheers:
finds jetzt auch nicht, was ich dazu im kopf habe:
- es gab mal einen vergleichslauf zwischen rennwelle? und vww im gleichen motor mit leistungsdiagramm eines 20ps? motors
- der unterschied war nicht vorhanden bzw das resultat zeigte dass man bei ordentlich geräumten einlass die vww nicht bearbeiten muss.
- war soweit ich mich erinnern kann ein bekannterer aus dem GSF, vllt sogar offizieller dienstleister wie @Polinizei und co?!
- war vor 3-5 jahren circa?
so richtig sicher bin ich mir über die angaben nicht mehr, allerdings über das fazit schon.
mein problem lag eher darin gar nicht daran zu denken, dass ein vollwange passen könnte! die suche kann ich schon bedienen, soweit reicht's!
kurzum: glockenwellen, lippenwelle und wie man die nennt gehören der vergangenheit an?
im largeframebereich sind die ja zu hauf zu finden nämlich.
es hängt auch vom setup und vom gehäuse ab, was willst du denn bauen?
ich bin von 20ps sf motoren gehäusegesaugt auf originalgehäuse ausgegangen.
vor 4 Stunden schrieb sepp:
m1
Hast gemessen ob sich dass mit soviel Hub ausgeht bei noch sinnvollen Überströmerzeiten?
Von Falc gibts ne Vollwangenwelle für Gehäusemembran. Und von DRT die Sprinter (gabs aber einige Defekte hier).
Allerdings mit max. 54 bzw. 53 mm Hub.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
