Ich fange gerade an eine V 50 erste Serie von 64 Rahmentechnisch wieder herzustellen.
Der Rahmen befindet sich in einem relativ schlechten Zustand.
Löcher, Rost und entfernte Rahmenteile.
Waren die Löcher vorn alle Original vorhanden oder kann ich die alle zuschweißen?
Ich denke die kleinen sind eventuell von einem Schriftzug oder so....
Im hinteren Bereich des Rücklichts würde ich alles zuschweißen oder welche sollten da bleiben?
im Zuge der Reanimation suche ich alles an Teilen um die Vespa zu komplettieren.
Es muss nicht alles unbedingt Original sein.....
Den Original Tank und das Original Motorgehäuse habe ich da, der Rest fehlt mir noch.
Rücklicht mit Alugehäuse und mit Alu eingefasstem Reflektor oben.
Ab *049127 Rücklicht komplett aus Plastik mit Alu eingefasstem Reflektor untenVersionen der Schriftzüge:
Schriftzug als dünnes Blech, blauschwarz lackiert und geklebt.
Ganz frühe Modelle haben diesen Schriftzug 6 mal genietet.
Schriftzug Silber, geklebter Vespa 50 Schriftzug bei den roten italienischen 1.Serien
Am Heck kein Typenschild
Quelle:
http://www.vespa-cult.com/vespa-modelle/vespa-smallframe/vespa-50/vespa-50n-v5a1t
Lochmuster am Heck sieht nach Hella Schwanenhals der deutschen Erstserie aus, also 3, 4 und 6 fürs Rücklicht lassen. Die restlichen Löcher können m.E. zugemacht werden, es sei denn Du willst in 1 und 2 wieder einen Gepäckträger montieren.
Schau mal am rechten Trittbrett hinten nach 2 kleinen Löchern neben der Überlappung zum Tunnel, da müsste das deutsche Typenschild gewesen sein.
Gibt es denn sowas überhaupt noch zu kaufen?
Am 28.1.2019 um 04:58 schrieb krabel:
Vielleicht hilft dir das Bild, ist aber ne 66er.
Welchen Schriftzug setzt du da in die oberen 2 schräg gesetzten Bohrungen? Gab's so etwas  bei Fuffis?
Edit: Sehe gerade, die wurden eh verschlossen. Hatte meine 50S nämlich auch und hab ich ebenfalls zugeschweißt
Bearbeitet von grua
Du hast Löcher.....also sollte es ein genieteter sein.....logisch, oder?
Schau dir dein Rüli an....wo geht die Schraube und wo die Kabel durch...
......na klar, kommst du selber drauf.....wusste ich doch,
einfach nuir kurz nachdenken.
Habe ja leider nur den Rahmen und den Tank.....kann mir also leider das Rüli nicht anschauen.....deswegen die Frage...   logisch, oder?
Beim Schriftzug vorne wusste ich nicht das ganz frühe Modelle genietet waren.
Danke für die Informationen
Aber das alte Alurüli kennst du?
Das hat ja mittig nur eine Befestigungsschraube.
Mit zweien ist nur das Rüli mit Dächle, also viel später.
Das könnte dir helfen die richtigen Löcher offen zu lassen:
Habe mittlerweile mal einen neuen Kabelbaum eingezogen(vom Scootercenter).
Ich werde ja wahrscheinlich einen PK Motor einhängen, heißt also 12 Volt.
Da muss ja nun ein Gleichrichter montiert, ich habe hier noch ein paar liegen, weiß nur leider nicht welchen ich davon nehmen kann und vor allem wie der angeklemmt wird....
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Bearbeitet von supernopi
Beim Scooter Center Kabelbaum ist eine Anleitung als Download beim entsprechenden Produkt dabei. Du nimmst einen ganz normalen Dreifachregler und schließt an G Eingang und Ausgang an. Masse an die Befestigungsschraube vom Regler....aber die Farben und das Anschlussbild ist wie gesagt bei der Anleitung dabei.
Ich habe den Regler einfach innen an die Toolbox geschraubt, an die Schraubverbindung über eine Masseleitung Masse zum Rahmen hergestellt und alle Kabel so lange gelassen, dass ich die Toolbox trotzdem rausnehmen kann. Kabel einfach über ein entsprechendes Loch an der Box-Wand oder im Boden durchführen.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 1 Stunde schrieb supernopi:
Wird nicht Lackiert, soll genau so rostig bleiben.
Und wie konservierst du, damit das nicht
zerrostet/zerbröselt?
vor 59 Minuten schrieb supernopi:
Versiegelt oder ähnliches wird nix......bleibt genau so.
Vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr....mal sehen.
Du hast doch eh schon alles auseinander. Brauchst ja nur ne Flasche Oxy und einen Lappen. Einreiben und gut ist
Der Sinn dahinter ist, das ich im Moment einfach nicht weiß was ich langfristig mit dem Rahmen machen möchte.
im Moment hab ich Zeit und möchte alles einmal zusammenbauen mit den Teilen die ich noch liegen habe und einfach ausprobieren.
Also irgendwann wird das alles mal sicherlich versiegelt oder ähnliches, nur jetzt noch nicht.
Aber zurück zu meiner eigentlichen Frage bezüglich eines Gleichrichters.
Die Einbauanleitung die dabei war habe ich natürlich gesehen.
Meine Frage ist einfach welchen meiner vorhandenen Richter kann ich nehmen und  wie klemme ich den dann genau an...
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-3-pin-12v-g-g-masse-vespa-px-ab-bj.-1984-t5-125cc-pk-xl-v50-4-fach-blinkanlage-lambretta-e-zuendung-9100003?number=9100003
Dein Gleichrichter ist ein Spannungsregler. Sowas hier brauchst du zunächst um den Pk Motor mit elektronischer Zündung an den Kabelbaum anzuschließen bzw. um die Bordspannung auf konstant 12V zu bringen. Gleichrichter brauchst du nicht unbedingt....Hupe hast du ja vermutlich nicht.
Ja genau von denen hab ich noch welche hier liegen.
Dann werde ich den mal nach Anleitung einbauen.
Hupe hab ich nicht, wohl aber eine Schnarre die ich montieren wollte
Danke schonmal
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
