Riss in Kunststoff Kaskade reparieren - mit dem Lötkolben
Ich habe in meiner schönen Kunststoff Kaskade einen sehr unschönen Riss.
Zum Glück hält das gute Stück noch zusammen, würde es jedoch sehr gerne auf der Rückseite verstärken damit der Riss sich nicht weiten kann.
Vorderseite
Rückseite
Dachte mir dass ich diesen Riss von der Rückseite mit einem Epoxidharz Reperatur Set inkl. GFK-Matte gut kaschieren kann.
Hat jemand damit Erfahrung oder kann mir eine Alternativmethode emfpehlen?
Bearbeitet von andi2k
Titel angepasst
GfK hält auf Plastik nicht sehr gut.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem 2K Normfest Kunststoff-Kleber (Repos-Fast) gemacht. Das Zeug hält super.
Gibt es auch als günstigere Alternative, aber damit habe ich noch keine Tests gemacht.
Alex
Ich würde die Rückseite
1.) gut aufrauhen (60er Korn)
2) entfetten
und dann eine Verstärkung (z. B. den Rest einer alten SIM Karte, Stück Plexiglas, 2 mm Alublech,...) drüber kleben zur Verstärkung. Das Darüberkleben ist sehr wichtig. Je Großflächiger und fester, desto besser.
Dazu würde ich entweder
a.) Epoxikleber (z. B. UHU Plus Endfest; Uhu Plus Sofortfest,..)
b.) Stabilit Express
verwenden.
Bearbeitet von Friseur
vor 34 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Kriegt man perfekt hin! Profiautolacke.de mischt
Ich weiß. ;-)
Lenkkopfabdeckung und Kaskade neu und nachpatiniert.
Wenn man O-Lack Teile erhalten kann, isses aber trotzdem schöner.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Wär wahrscheinlich doof wegen O-Lack.
Korrekt - zumal der "kleine" Riss nicht ein totalausfall ist - lediglich optisch etwas stört. Jedoch auch irgendwie zum charm des Fahrzeuges passt.
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Hast du damit schon Erfahrung? 2K-Lack aus der Spraydose? Oder Lack für die Sprühpistole?
Bekommen die O-Lack Farbton so hin wenn ich die Daten angebe (Modell, Farbname und BJ wird abgefragt)?
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Du meinst vermutlich eine alte EC-Karte? Denn mit einer 10Cent großen SIM-Karte bekomm ich keine große Verstärkung hin...
UHU Endfest hätte ich sogar noch da.
Die haben viele Lacke bei profiautolacke in ihrer Datenbank. Einfach Modell, Bj. und Farbe angeben, dann haben die mir die Bezeichnung der Farbe per Mail geschickt, die ich bestätigt habe und nach ein paar Tagen kamen die Dosen.
Je nach Lack bekommst du (so bei mir der Fall) die Farbe in 1K-Sprühdose und dazu kannst du dort noch 2K-Klarlack ordern (auch in der Sprühdose). Ggf. sicher auch mit Mattierung, wenn gewünscht.
Den Riss zu kleben wird sicher schwierig, da du dazu den Riss aufweiten musst, um den Kleber überhaupt rein zu bekommen. Da wäre von hinten verschweißen oder verstärken wohl einfacher.
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab 1/4 o 1/2 Liter bestellt Lackierer gebracht u los. Vespa Farbnummer angegeben u das war's.
Das werde ich für meine Lenkkopfabdeckung mal probieren, da sind nämlich ein paar Ecken abgebrochen. Heißt da besorge ich mir eine ReproAbdeckung und lass sie in der passenden Farbe lackieren.
Hast du nach dem Lackieren in der gewünschten Basisfarbe noch Glarlack drüber machen lassen? Möchte soweit es geht ein orginal Optik realisieren, befürchte Klarlack glänzt zu unnatürlich auf dem Kunststoff.
Warum ist da ein Riss?
Damit das nicht unter dem Kleber leise weiter reißt, muss am Ende von dem Riss Entspannung her.
Das macht man, in dem man am End vom sichtbaren Riss ein kleines Löchlein bohrt. Erst dann kleben, verstärken usw.
Vermutlich passiert bei der Kaskade nichts, wenn man es nicht tut. Kenne das aber von Motorradverkleidungen und einem Kit-Car.
Bitter selbst gelernt ;-)
Am 28.1.2019 um 17:19 schrieb Spiderdust:
Wenn's Thermoplast ist, mit Lötkolben verschweißen...
Am 28.1.2019 um 20:19 schrieb Schlosser:
Also ich klebe mittlerweile nur noch selten, mit dem Lötkolben verschweißen  und abfahrt.   :thumbsup:
Das klappt mit dem Lötkoblen tatsächlich relativ gut - ich gib zu es wurde kein Meisterwerk aber erfüllt den zweck :wheeeha:
Auf der Vorderseite ist der Riss zwar noch zu sehen, aber damit kann ich aktuell leben.
Eine neue Kaskade kann immernoch her wenns mal im Auge jucken sollte.
Ich benutze dafür immer meinen "heißgeliebten" Dremel Gaslöter!
Feines Teil mit vielseitigem Zubehör,und ohne lästiges Kabel. Kann ich "wärmstens" empfehlen... :-D
Mit Punkt- und Flächenheißluftdüse,und auch praktischem gebogenen Luftleitblech,
mit dem man prima Kabel rundumschrumpfen,oder auch mal verhärtete Benzinschläuche anwärmen,
und dann sehr leicht abziehen kann!
Die Temperatur läßt sich übrigens auch durch den Gasfluß regeln,und einen integrierten Ablagefuß hat er auch.
Die fast Messerscharfe Klinge ist sehr schmal und spitz,sodaß man etwas in den Riß hineingehen kann,
und dann vom Rand rechts und links,das geschmolzene Material gleich wieder in den "Graben" zusammenschieben kann.
Dann ist es nicht nur oberflächlich,sondern auch etwas in der Tiefe verschweißt!
Mit der breiten,anwendungsfreundlich gewinkelten Klinge,kann man es dan auch schön glätten.
Zusätzlich schweiße ich danach zur Armierung kleine Edelstahldrahtwinkel,oder Stege mit ein.
Die mache ich mit Pinzette und dem Brenner vorher heiß,und drücke sie bei Bedarf mit dem Löter etwas nach.
Das beugt auch der Risserweiterung vor,da ja wie auch in diesem Fall,kein Loch zur Entspannung des Risses,
wie schon ganz richtig von @agent.seven angesprochen,nicht möglich,bzw. ja nicht erwünscht ist.
Den Edelstahldraht beziehe ich übrigens in verschiedenen Stärken aus Muttis alten,oder billigen Wühltisch Schneebesen... ;-)
Gibt's natürlich auch im gut sortierten,teuren Modellbauladen 20Km weiter um die Ecke...
Zur Not gehen aber auch Sicherheitsnadeln!
Anschließend sorge ich im entfetteten,weiteren Bereich ringsum des Risses mit dem Löter für ein wenig Struktur,
wärme mit einem Haarfön den Bereich vor,und lasse den Kleber einer richtig heißen Klebepistole drüberlaufen!
Der läßt sich dann auch gleich prima mit der heißen Klinge verspachteln,und klebt danach wirklich wie :shit:   :-D
Das ganze hält so Bombenfest!
Man könnte es natürlich noch auf die Spitze treiben,und einen Streifen Fliegengitter in den flüssigen Heißkleber drücken,
und einarbeiten... Das tut hier aber sicher nicht Not.
Auch wenn einige sich darüber aufregen,Klebepistole sei Pfusch,denen sei gesagt,das der Heißkleber besser klebt,
als manch 2 Komponentenkleber,oder GFK!!!
Man sollte aber auf Qualitätssticks zurückgreifen.Ich nutze Pattex Sticks.Die Pistole selbst darf auch vom Lidl sein.
So habe ich auch schon Eheim Aquarienpumpen,oder meine zerfetzte 3er Frontschürze,
und zig andere Sachen wieder haltbar gängig gemacht.Auch meinen Utah Spoiler,etc..
Falls man Reste/Bruchstücke von einem anderen Altteil,aus genau dem gleichen Material hat,
kann man diese natürlich auch zum verspachteln nehmen.
Aber keinesfalls versuchen,unterschiedliche Kunststoffe mit einander zu vermischen!
Na, toll.
Jetzt will ich so nen Gaslöter haben.
Danke für das wecken von Begehrlichkeiten, die ich eben noch nicht hatte...
DU solltest die Werbetexte bei SIP schreiben!
Gruß,
Humma
Den Dremel Gaslötkolben habe ich auch schon einige Jahre im Einsatz.
Das Ding ist wirklich gut. Praktisch, dass man nicht immer den ganzen Roller zur Lötstation tragen muss... :-D
Etwas nervig ist, dass man die Spitze nicht ohne Werkzeug abnehmen kann, aber das ist auch schon alles. Muss aber auch selten sein - Schrumpfschlauch schrumpfen geht auch über dem "Abgasloch" seitlich.
Alex
Am 29.1.2019 um 23:22 schrieb andi2k:
Was ist das den für ein Material? ABS (Acrylnitrilbutadienstyrol) ließe sich prächtig mit Aceton kleben...
vor 2 Stunden schrieb skinglouie:
Nö, ist irgend was anders. Bei den Zylinderhauben geht es - hab da mal einen Aceton-Lappen drauf abgelegt ;-)
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
