seit komplett gegrüsst !!
da holt man sich nen PM EVO und wird immer misstrauischer, da das dingen irgendwie so anners ausieht als die anderen evos die man bisher so zu gesicht bekommen hat. liegts vielleicht daran, dass das dingen absolut neu is ... oder warum is der dämpfer 1. ohne BSAU nummer und zweitens mit ner nase hinten dran und drittens ... wieso hängt der eigentlich so tief - kommt schon mal vor dass dat teil aufsetzt wenn man sein gehirn mal wieder kurz ausgeschaltet hat...und 4. nix von wegen PM Tuning aufm dämpfer anna seite - sondern direkt hinten druff !!
klar, geiler auspuff... - aber hat hier jemand ähnliche erfahrungen !?!?
wie wir ihn kennen:
meiner:
gruss vonna waterkant
Der Dämfer ist die neue Version ! Soll etwas leiser sein ..
Finde ich eigentlich schön mit der Kappe !!
Der hängt echt tief. Montage ?
Habe vor 4 Wochen auch einen neuen da gehabt, der saß aber gut / bzw. sah ganz normal aus..
> Willst Du den so fahren ? Kauf dir auf jeden Fall nen guten Auspufflack !
:-D:-(:-(
Bearbeitet von GLRacer
Ach wat - das is´n Enddämpfer von der Scootermatiklinie, schau dir mal die Anlagen beim SCK oder bei SIP an - aber die für 4-takt!!
Hab grad erst den SIP Maxiscooterkatalog durchgeblättert und die Endpötte sehen da genau so aus...
Und dieser PM Tuning Schriftzug auf der seite war eh nur ein Aufkleber - es gab mal ganz früher Aluschildchen, aber die sind sehr selten!
Normal kommt der PM mit nix auffe Hülse, sonder alle Angaben immer hinten auf der Kappe, genau wie bei dir!
Nur dieser Rüssel nach unten is etwas gewöhnungsbedürftig - könnte aber von Vorteil sein: vielleicht vermindert oder verhindert gar das verwirbeln der Auspuffgase während der Fahrt, ich meine jeder kennt das: nach ner Tour riecht der Scooterist immer fein nach 2-takt, und der Rüssel könnte das u.U. verhindern - oder??
Und das der schlapp runter hängt, das is nicht normal - versuch den mal man der Halterung höher zu schrauben, die Gummis lose und dann ganz hoch drücken und wieder festziehen - sollte klappen.
sebi
sieht bei mir genauso aus... allerdings an nem vnb Rahmen...
Am schlimmsten ist das mit der BSAU Nummer wegen Eintragung, hab ich auch noch vor mir. :-D
Also meiner hängt auch nicht so tief, würd den echt noch verchromen lassen, wegen Rost. Hab ich auch gemacht.
@ Sebi: Ich glaub, PM hat wieder so einen Universalenddämpfer für alle Anlagen.
der befestigungswinkel an der schwinge hat 2,5cm lange langlöcher... waren die arme zu schwach zum hochdrücken beim zuschrauben? :-D
ovale aluschilder für'n dämpfer hab ich noch 2.... :wasntme: bsau steht bei den alten auf der endkappe, ja.
http://www.vespa-t5.org/bilder_pm-evo.shtml
Bearbeitet von nop
tjo, hab meinen PM ohne Dämpfer bekommen (gebraucht) und musste mir einen Ersatzdämpfer beim SCK bestellen, leider ohne BSAU Nummer.
Kann man den dann überhaupt eintragen lassen?
eingetragen hab ich das ganze genau so .... - ohne BSAU! falls ihr die briefkopie braucht sagt bescheid !! der text lautet: auspuff PMTuning - leistung gemessen !!
anscheinend schon !! ...also nochmal versuchen den braten ein wenig höher zu hängen !!!!
thx a lot !!
gruss
watt? 10kw???
ed:
an der zündkerze vielleicht, oder? :-D
auch alles gute zum geburtstag nachträglich....
Bearbeitet von nop
danke danke für die blumen ..... -
nee habt ja recht...sind keine 10 kw...sind mehr !!!! :-D
15,3 PS am hinterrad...also äääähm .... so um die 11,25 KW
so sieht´s aus !!
der is tatsächlich so schräg beziehungsweise tiefhängend und lässt sich auch keinen deut höherhängen !! dafür issa halt somit erstzradtauglich !!
was soll´s...bin halt super aufmerksam in linxkurven und bei kantsteinen..!
hauptsache die leistung und der sound stimmt :-D
gruss
