21.01...Lampe Unten,PK,V50,PX,..Ect,...Lagerräumung..
Vespa Servizio
Teile sind meine,liegen bei mir Zuhause in 84385 ..werden nur hier im GSF angeboten,können abgehold,oder nach Zahlungseingang verschickt
werden,  Preise sind in Euro und   angegeben,,und incl,Versand Deutschland(Festland),,Ausland  bitte auf Anfrage,..kein Paypal nur per Überweisung,Versand nach Zahlungseingang,,versichert  mit  Sendungsnummer,..bei fragen und Interesse bitte per mail...
1.  Spritzlappen,..  5stück      Stückpreis  6,50,-incl Versand
2.  4x Pinasco Zylinderkopf PK125  neu   Stückpreis,,22,90,-incl Versand....
5 .Zylinderköpfe  gebraucht,,teils neuwertig,,    Stückpreis  17,50,-incl Versand
             2x DR85ccm   SF    1xDR102ccm SF
6. 1x Zylinderkopf PX80 gebraucht, original   17,50,-incl Versand
7.  2x Original  Pk50 Zylinder,mit kolben,und Kopf,,  Stückpreis,..32,50-incl Versand
8.  2x nur zylinder    ,, Stückpreis,  17,50,-incl Versand
9., Stoßdämpfer  V50.Pv,ect   ... neu mit silentblock neu  orig,    länge von ganz unten bis ganz oben,,mit block gemessen  ca.45cm  22,50 incl Versand
11.Reserverad mit Felge  3.50-10      17,50 incl Versand
12.Kaskade Pk 50 xl2  blau.. nichts gebrochen..o-lack drunter...13,- incl. versand
13.Bremsankerplatte PK50  keine Ausbrüche,top Zustand,...17,50,- incl Versand
14.Bremspedal PK 50  orig. keine Brüche ect,  15,- incl Versand
15Motorteileset..siehe Bild (rosa Tuch) 27,50 incl, Versand
16..Kotflügel PK50(Blech)…. mit spritzlappen,, o-lack weiß darunter,,,20,- incl Versand
17. Kotflügel Lampe unten,neu mit halteblech 60,- incl Versand
bei mehreren Teilen,,wird der Versandpreis,,dementsprechend abgezogen,  bzw..Packetpreis möglich,,,,,,,dann bitte auf Anfrage,...
Mal ein kostenloser Push mit Feedback...
Alles perfekt gelaufen. Zuerst den 85ccm Polini für grandiose 17,50€ inkl Versand (kein Scherz!) gekauft. Alles gut. Der KoBo hat gefehlt, bei dem Preis verschmerzbar!
Dann noch einen PK125 Zylinder in neu mit Kopf und noch einen Zylinderkopf für meinen 85DR gekauft und noch einen zusätzlich geschenkt bekommen...hab ich so noch nicht erlebt, deswegen alles top und zu empfehlen...und schnell isser auch!
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
