P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
Respekt, super eingestellt. Fast keine Ablagerungen am Kolben bzw im kopf. Im normalfall dankt einem das der motor. Fährt der quattrini eigentlich sparsamer als dein damaliger mhr??
vor 9 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
nein sparsamer ist er nicht wirklich, aktuell liegt er bei 6,5-7l/100
Dann bin ich gar ned so schlecht wie ich meinte. Bin heut 75km mit 5L gekommen. Das geht ungefähr auf 7L für 100km hin. Trotzdem nervig die tankerei, auch wenn die tankanzeige dabei hilft.
 Spaß kostet.
Ich komme mit meinem recht gut abgestimmten 228er mhr auch auf 6,5/100, zumindest bei artgerechter Haltung. Im Bummelgang geht auch 4,5, aber dafür ist der Motor ja nicht gebaut...
Nervt aber trotzdem, dass stimmt
So, der Pickel is wieder zu,
verbaut wurde eine benelli antriebswelle, ein neues bgm schaltkreuz, neuer drt primär repkit, neue kupplungsbeläge und ein crimaz druckpilz sowie neue Lager, neue Siris und ich habe auf eine Lusso bremstrommel umgerüstet (is noch ne alte bereits überarbeitete aus dem Regal)
drt federnsatz sind 2 gebrochen und die dünnen alle ca 4-5mm kürzer.
morgen is die Bude dann wieder komplett und ich hab eine Baustelle weniger im Fuhrpark :-D
Bearbeitet von px211
  • Like 3
Am 20.8.2021 um 00:05 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Puh, unschön, wie viele Kilometer mit wie viel Leistung etwa?
So, nachdem mein wolpertinger das schlechteste Fahrverhalten in meinem Fuhrpark hat - der Bude kann ich diese leichte Pendelneugung bei exakt 115-120 kmh nicht abgewöhnen - musste ich nachbessern.
is zwar nicht ganz so übel, wie es sich lesen mag, mich stört es aber gewaltig.
Cnc schwinge mit 1cm mehr lag jetzt seit gut einem Jahr rum und meine lml Gabel aus Indien war auch ca 3 Monate unterwegs … bei 50€ inkl Versand neu in gutem Zustand kann man auch mal warten… also Gabel um 35mm und nicht um 55 gekürzt, dann den bgm Dämpfer wieder sein verstellrad montiert und die alte Gabel abgearniert… weiter gehts die Tage bis der Krempel wieder an seinem Platz ist :-D, natürlich in der Hoffnung, das sie dann bei 120 nicht mehr so unangenehm tänzelt
Hallo!
Hast du zu dem Crimaz Pilz ein Lager in die Kupplung oder nimmst du die normale Platte? Wenn ja, welches Lager in welcher Kupplung?
vor 6 Stunden hat Seventysix folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Was selber gedrehtes mit einem PK XL2 lager... das gibts nun glaub ich auch schon von sip in passend
So, Baustelle abgeschlossen :-D
vorher:
zwischendrinn war jetzt noch der Versteller vom bgm Dämpfer raus um den schwingenwinkel zu optimieren ….
nachher:
  • Like 4
Am 11.10.2021 um 19:09 hat px211 folgendes von sich gegeben:
darf man fragen wo man diese Schwinge erwerben kann?
Danke und Gruß Rudi
vor einer Stunde hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Danke und Gruß Rudi
hast post
Am 13.10.2021 um 18:33 hat px211 folgendes von sich gegeben:
nachher:
Schon getestet? ;-)
vor 5 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Schon getestet? ;-)
Würde mich auch interessieren, ob sich das Fahrverhalten verbessert hat?!
Meine TS mit der umgearbeiteter XL2 Scheibenbremsgabel neigt auch so ab 110kmh zum pendeln.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 15 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Echt so geheim?:whistling:
Du neugieriges Biest :inlove:
guckst Du hier...zwar nicht genau diese Schwinge, aber auch CNC:
klickst Du auf den kleinen Pfeil oben rechts :-D
Bearbeitet von OFFI
Link dazu
vor 30 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
nein natürlich nicht, gibts über mich ...fertigt ein spezi und hat nix mit dem zitierten topic zu tun... ich mag nur kein verkaufstopic hier machen für meinen internetlosen spezi
getestet: läuft auf meinem BFA, luft auf dem Aich px seinem Zombie und 12 andern Kisten im erprobungsfeld
  • Thanks 2
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Schon getestet? ;-)
ja 80km hab ich damit geschaft, mein gezitter ist weg damit.  wiegesagt bei mir war unabhängig des schwingenwinkels keine verbesserung, erst mit der längeren schwinge bei gleich flachem winkel, bei wieder längerer gabel gehts... meinen olackkiste hat gleiche gabellänge und serienschwinge bei gleichem schwingenwinkel und die zittert nur minimal...beim wolpertinger hatte ich da ein grösseres problem wenns losging mit der zappelei
beim fertiger sind schon über 2000km damit zurückgelegt.....
vor 9 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
@px211 hast du oben an der Stoßdämpferaufnahme was ändern müssen .... hab auch 2stk da liegen die über winter rein kommen
das kann der Gummi oben einfach ab und das Loch langt zumindest bei meinen Anwendungen mit pk bgm mit und ohne versteller
vor 8 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
@px211   Die Achse selbst ist auch neu gefertigt, oder ist das die alte?
Das is immer eine neue die da eingepresst wird dann… gibts ja einzeln .. kannst auch eine auspressen und wieder einpressen
    • Verstehe die Frage nicht ganz. Wenn Du eine Batterie durch einen Kondensator ersetzen willst , musst Du den DC Regler haben. Du willst ja Gleichstrombetrieb. Am AC Regler kommt ja nur Wechselstrom raus.
    • Es gibt ja Kisten die würde ich nichtmal kaufen wenn Geld keine Rolle spielen würde. Die würde ich mir aber holen
    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!
