P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
Zwischen den Zeilen lesen oben ;-)... das grau ist nur der vorlack :-D
Kommt sicher noch dunkelgrau drüber:cheers:
tolles Ding, bin auf das Endergebnis sehr gespannt
Selbsterkenntnis soll der weg zur Heilung sein... ich glaub ich sollte mal eine Sitzung beim psychoonkel ausmachen :wallbash:
wer is so blöd und schleift einen schönen neulack an :shit::whistling:
#metoo :laugh:
Mein ehemaliger Nachbar war Lackierer. Der hat regelmäßig einen Herzkasper wegen mir bekommen :muah:
Bearbeitet von PhilLA
  • Haha 1
Ich hab nie danach gesucht, aber dann war sie da, die Gelegenheit vor 10 Jahren :whistling:
YaYa, ich such auch nie nach dem Shice, aber man wird ja mal die Augen offen halten dürfen ...
Augen auf im Verkehr war noch nie verkehrt :whistling:
Ist der Lenkkopf schon ganz unten? Sieht nicht ganz stimmig aus.
Nein, natürlich nicht... dazu hätte ich erst noch die Farbe ganz rausschleifen müssen... der geht recht zäh drauf mit Lack und der Gummihammer hatte heut Wandertag :-D
Wofür sind die beiden Löcher am Tunnel rechts oben unterhalb des Lenkschlosses? Habe da wohl was überlesen.
Choke Zug läuft da gerade raus und Kabel fürs Zündschloss. Hatte zuerst überlegt ob ohne zündschloss, aber mich dann dagegen entschieden
Was hast du mit den Schlauchanschlüssen an Öleinfüllschraube und Entlüftung vor?
Die bekommen jeweils einen schlauch dran und werden in den Rahmen gelegt, quasi eine Art kurbelgehäuseentlüftung. Die kleine Box sitzt dann am höchsten Punkt mit einem entlüfterfilter und der Ölbebel soll wieder zurück laufen können... mich nervt die sifferei wenn man den getriebeölstand erhöht hat
Hatte 300-320ml im Getriebeöl im cosa Block und die salemspeed entlüftung verbaut. Da hat nicht einmal Öl hoch gedrückt. Jetzt mit VR one Gehäuse werde ich wieder 250ml einfüllen.
Also heute Abend bitte in Bayern brav aufessen, damit es morgen windstill trocken und 20grad warm bleibt.... des Lackierers Albtraum steht (endlich)::wallbash:
  • Like 3
  • Haha 2
Leg noch den Boden mit Folie aus und lass da beim lackieren etwas Wasser aus dem Gartenschlauch drüber laufen, das bindet Staub!
Gruß,
Humma
Sicher sicher, nur wenn ich heut schon auslege, dann muss ich mir von meiner besseren Hälfte erklären lassen, dass man sich das Planschbecken der Kinder im rasen stehen lassen darf weil meine Folie ja auch den rasen platt macht :-D
morgen ab 14.00 is die Dame außer Haus und dann liegt da Folie :muah:
  • Haha 3
Komm in den Norden.  Hier extrem Staubfrei
Das Nord Süd Gefälle ist dann gerade zu meinen Gunsten.. bisher trocken :-D:cheers: und natürlich staubfrei.. hat ja schon geregnet
Ja, da bedanke ich mich für den Support und das brave Teller aufessen... hat hervorragend geklappt..
farbe2 is drauf und das ohne Läufer und bisher ohne fliegen :drool:
37601A99-263B-4181-97B4-B4C80C233431.thumb.jpeg.a482fed9263411b154377177002b0939.jpegF4EA77C6-2649-4BBA-A30C-B1372D8FF506.thumb.jpeg.aabd7e972d94e17c594a0810772df350.jpeg
  • Like 5
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
