Hallo
Ich möchte gerne meine PX Alt modernisieren und auf die Lusso Antriebswelle wechseln.
Ich weiss, dass ich dabei die Schaltraste, Schaltkreuz und Schaltstange mit wechseln muss. Kann ich die alten Zahnräder und die Primär noch weiter nutzen?
vor 17 Minuten schrieb kbup:
Nein bzw. Ja!
Der 2. Gang ist jedoch gleich. Vgl. http://www.sip-scootershop.com/files/katalog/index.html#/493 Bringt aber ja nix, da die anderen ohnehin ausgetauscht werden müssen. Bei der Nebenwelle hat sich nix geändert (das meintest Du wohl mit "Primär").
Ja, ich meinte die Nebenwelle.
Gibt es eigentlich keine PX Alt Antriebswelle mit den kleinen Aussparungen in der Laufnut des Schaltkreuzes wie bei der Lusso Antriebswelle, damit das Schaltkreuz bei Kraftschluss auf der Position des Gangzahnrades arretiert?
vor 2 Minuten schrieb Elbratte:
Nein. Die gibt es bei PX alt nicht
Solche Aussparungen selber reinzufräsen wäre ja eigentlich machbar! Oder gibt es einen guten Grund dass es nicht funktioniert?
vor 12 Stunden schrieb vespi74:
Das Schaltkreuz! Ich denke nicht dass das mit dem alten Kreuz funktioniert. Und dann ist die Welle ja gehärtet; da was reinzufräsen, dürfte etwas schwierig werden.
Hi,
die Schaltraste kann distanziert und dadurch beibehalten werden.
PS: ich hätte ein Set zur Distanzierung abzugeben.
Bearbeitet von Uriel
