gesucht wird der richtige und vor allem LESBARE Schaltplan für eine P 125 X; Typ: VNX1T; 12 V, mit Batterie und Standlicht. was ich bisher im netz gefundenn habe ist zumeist unbraucht , weil nicht lesbar oder einfach falsch. Scooterhelp bilde nur die Hälfte ab und verzcihtet auf Bezeichnungen, Farben sind auch falsch.
Ich hoffe es kann jemand helfen - besten Dank schon mal.
Sprax
TOP-Link! Endich lesbare Pläne in guter Auflösung - vielen dank!
Habe ein neues "Problemchen". Im Lenkkopf (alter original-Kabelbaum) kommen zwei gelbe Leitungen an, aber die sind im Schaltplan gar nicht eingezeichent. Wo kommen die denn wohl hin?
LG - Sprax
Bearbeitet von sprax
vor 3 Stunden schrieb sprax:
LG - Sprax
Das ist nur ein gelbes Kabel. Das geht vom Zündschloß zum Scheinwerfer, daher ist es im Schaltplan nur sehr "kurz" dargestellt.
Leider ist es das nicht - das wär zu einfach. Die Leitungen kommen aus dem Kabelbaum an, kommen also von hinten - aber von wo genau?
Die Leitungen zw. Standlicht und Zünlichtschalter isnd zwar auch gelb - aber die sind ja ncht gemeint.
LG - Sprax
Da sollte sonst nichts gelbes sein. Mach doch mal ein paar Fotos, dann kann man das besser verstehen.
P.S. Das gelbe Kabel zwischen Scheinwerfer und Zündschloß kommt aus zwei verschiedenen Schläuchen des Kabelbaums.
Bearbeitet von guzzibastler
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Hoffe ich darf hier kurz anknüpfen.
Bin daran, den ganzen Kabelbaum zu ersetzen bei meiner PX alt.
Beim oben erwähnten Plan checke ich die Sache mit der Masse nicht. Was bedeuten die Verbinder, die ich mit blauen Pfeilen versehen habe?
Wie hänge ich die Massekabel zusammen?
Vielen Dank!
Also ja ich weiss, nur zuunterst (bei 31) ist Masse. Ich frage mich einfach, was diese Zeichen und (1), (2) und (31) sind in der physischen Welt. Eine Klemme?
Meins auch nicht. Ist nämlich die Fassung für die Scheinwerferleuchten. Mach doch mal die Lenkkopfabdeckung ab, dann wirst Du es wiedererkennen.
  • Haha 1
