suche ein Originallackteil ,z.B. hinteres Abschlussblech der Anlassermodelle um die Lack nachmischen zu lassen.
entweder zum kaufen oder einfach zum kurz ausleihen.
Kann auch verunfallt oder überfahren sein, Hauptsache wir können den Lack noch polieren und das Teil war nicht der Sonne exponiert und ist verblichen, wie z.B. Armaturenbrett oder der Deckel (die sind beidseitig lackiert).
Vielleicht hat ja jemand was über.
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
