Hallo liebe Community,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Kurbelwellenlagern für meinen VNB1T Motor und bin dabei auf den Hersteller PFI gestoßen.
Preislich sieht das sehr attraktiv aus, jedoch habe ich noch nie zuvor etwas von der Firma gehört. Es geht um folgendes Lager: https://www.dswaelzlager.de/Rillenkugellager-98305-2RS-C3-613912-PFI-beidseitig-Dichtscheiben-25x62x12mm-
Habt ihr mit dem Hersteller schonmal Erfahrungen gemacht? Oder würdet ihr lieber Standardhersteller wie SKF/FAG empfehlen?
Und macht die Dichtscheibe irgendeinen unterschied oder kann man das getrost ignorieren?
Würde mich über jegliche Tipps freuen :)
Viele Grüße!
Hey
ich kenne gekapselte Lager eigentlich nur mit lebenslanger Fettfüllung. Die sind normal in E-Motoren verbaut.
Denke das wäre nicht so der Hit an der Kurbelwelle. Falls die PFI auch gefüllt sind könntest du die Kappen entfernen und das Fett ausspülen. Wär mir die Mühe aber nicht wert. Dann lieber SKF/FAG.
Aber weiß n anderer ja mehr.
  Am 9.2.2019 um 11:50 schrieb mnick5:
Viele Grüße!
Aufklappen
Moinsen,
ich verbaue kein anderes Lager mehr als das von PFI. Vor dem Einbau mache ich aber die Kapslung weg, mit ner spitzen Pinzette und Spüle das Fett mit gutem Bremsenreiniger weg, hmmmmm lecker wie das im Haus duftet:-D und wirklich Aufwand isses nicht ...
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  Am 12.2.2019 um 16:50 schrieb Dudenhofenssohn:
Moinsen,
Aufklappen
Eben, dauert nix die Dichtscheiben da weg zu nehmen.
  Am 12.2.2019 um 23:30 schrieb tekeshi:
 Wegen der 11 Kugeln? Wieso nicht gleich das ungekapselte 98305C3 nehmen?
Aufklappen
öhhm mir hat mal einer erzählt, dass die Tragkraft eines Rillenlagers auch von der Anzahl der Kugeln abhängt. Ich bin aber kein Maschinenbauer und hab das so hingenommen :sigh:  Ich wollte die PFI Lager einfach mal testen und fand sie von der Qualität, wie der Agent schon sacht, top und auch die Laufruhe ist klasse. Hält bei mir jetzt schon bald drei Jahre im Dauereinsatz.
ohne Kapsel hab ich die noch gar nicht gesehen...:wow:
  Am 13.2.2019 um 16:50 schrieb agent.seven:
Qualität ist gut und ich meine die gibt es gar nicht ohne, kann mich aber täuschen.
Aufklappen
Ah ok. Hab vor ner Weile mal Lager beim oben verlinkten Shop gekauft. Muss mal schauen ob da 11 kugeln drin waren. Werden aber dann wohl keine PFI sein.
Hatte mich nur interessiert ob’s da schon Langzeiterfahrungen gibt.
Hier im Geschäft haben wir für die ganzen Maschinen nur SKF u FAG. Hat ja aber nix zu heißen.
Weiss nur dass wir seltener Reparaturen machen wegen Lagerschäden. Meistens macht was anderes vorher die Grätsche.
Danke für die Rückmeldungen:thumbsup:
Hab vorher nach der Arbeit mal die Lager angeschaut. Sind keine PFI mit 11 Kugeln:crybaby:
Die haben nur 9. Beim Bestellen war ich wohl nicht ganz bei der Sache. Dachte ich hätte PFI-Lager ohne Kapselung bestellt. Naja egal.
  • 2 Jahre später...
Ich verbaue die PFI Lager nur noch.
Die Laufen schön, sind günstig (ca 14 Euro) und nach 3000 km wandert mein Lüfterrad an beiden Motoren (Malossi 221 Sport, Quattrini M232) noch nicht nach außen wenn ich die Kupplung (Superstrong) ziehe...
  • 2 Monate später...
  • 6 Monate später...
Ich hatte den Beitrag hier erst recht spät gelesen, aber wollte mich dann auch mal von den PFI Lagern überzeugen lassen.
Optisch ist mir neben den zwei Kugeln mehr gleich der deutlich dünnere Innenring aufgefallen - ob man jetzt mehr Kugeln und dünner Ring = besser als weniger Kugeln und dicker Ring sehen kann weiß ich nicht.
Wird am Wochenende jedenfalls eingebaut, es gab ja hier schon viele positive Rückmeldungen.
Lager hab ich bei 123Kugellager.de bestellt.
WAS BEDEUTET DAS SUFFIX?
RS, 2RS, 2RSH, 2RS1, RSR, 2RSR, E, EE, LLU, LLB, DU, DDU
Diese Suffixe bedeuten "mit 1 oder 2 Gummidichtungen". Bei 123kugellager geben wir mit der Zahl "2" an, wann das Lager auf beiden Seiten abgedichtet ist.
  Am 7.11.2022 um 15:04 schrieb steven77er:
Puh…
Habe das PFI Lager nun drin und zwischen dem Lager und Sicherungsring 0.45!!! Luft … Das doch schon bisschen viel oder ?
Vorher mit dem SKF Lager nur 0.15
Aufklappen
Dafür gibt es ja Passscheiben!
  Am 7.11.2022 um 17:53 schrieb steven77er:
Ja schon klar - mir kommt das nur recht viel vor…
Aufklappen
Das könnte mit ein Problem gewesen sein, weshalb mein Lüfter näher ans Gehäuse gewandert ist und am Ende die ZGP bearbeitet werden musste, damit der PU wieder korrekt funktioniert.
War mein erster Motor und hatte da keine Erfahrungswerte wie viel Spiel da in der Regel ist.
