Hallo Zusammen,
benötige mal Eure Hilfe da ich nichts vergleichbares gefunden habe.
Habe meiner Pk50S eine Sip Vape Sport Zündung gegönnt und stehe jetzt vor dem Problem das beim Kabelbaum Rot und Gelb übrig bleiben. Wo soll ich diese anschlien? Und auf der anderen Seite habe ich dann noch weiß und weiß-blau übrig wo sollen diese bei dem neuen Regler angeschlossen werden? In der Beschreibung von Sip ist nichts erkennbar. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Das ist aber auch kein Original PK S Kabelbaum. Normal kommt aus dem Kabelbaum nur blau/schwarz/grün. Oder war das eine E Start? Gibt es einen Schaltplan zu dem Roller?
vor 15 Minuten schrieb HELL:
Ja war ein E-Start mit Batterie.
Schaltplan müsste dieser sein.
Gerade eben schrieb HELL:
Ja denke an der Lima Seite bleiben Kabel über , vom Regler geht es weiter . Liefert die Vape DC nicht nur DC ? Also kein AC mehr für Licht .
Ja ist die DC Variante da die Batterie erhalten bleiben sollte.
  • 5 Jahre später...
Hallo, hatt jemand einen anschluss plan wie man eine sip vape gleichstrom zündung auf eine Pk FL 50   mit batterie und elestart anschliessen muss.
Bzw was geändert werden muss?
Gruss luk
