das ist doch dem LML Lenkerteil egal... du hast ja ein schwarzes Metallpressblech, welches den eigentlichen Lenker darstellt, deine lackierten Plastikschalen (oben und unten) sollten  doch an das LML Teil anbringbar sein?
Bearbeitet von tbs
Lichtschaltergehäuse ist lackiert.
Und wäre mal interessant zu sehen wie das Teil von SCK montiert aussieht.
Bearbeitet von maxsi
Es wird eine andere untere Verkleidung benötigt. Eine mit Loch für die große Lenkkopfschraube.
Davon abgesehen: wie soll das Teil montiert aussehen? Gehst Du davon aus, dass es anders aussieht als das italienische?
Das mit den Buchsen und Rohren ist mir bekannt.
Mit großen Loch ist wahrscheinlich das originale T5 Teil gemeint.
Es ist auch nicht ganz klar ob man etwas schweißen muss oder ob es nur geklemmt wird.
Daher wäre interessant gewesen ob dieses Teil schon jemand montiert hat.
Ich habe es hier liegen, die Buchsen und Verkleidung auch. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Habe es nur mal grob zusammen gehalten. Die Plastikbuchsen passen kaum. Aber ich nehme einen Kurzgasgriff und habe noch ein Rohr 26x1mm um das Gasrohr zu adaptieren.
Schaltrohr mit Messingbuchse passt schon besser.
Ansonsten ist da ne ganz normale Klemmung dran. Nichts deutet auf schweißen hin.
Grundsätzlich ist das Teil unsauber gefertigt und benötigt noch etwas Zuwendung.
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
