so eine scheiße.
wenn ich meine pv kicke kommt der kickstarter nicht ganz hoch.
ist dann natürlich ein nicht gerade schönes geräusch.
per hand geht er natürlich ganz rauf.
was kann ich machen?
getriebeöl habe ich schon gewechselt.
kann es sein, daß der kickstarter hinten am block streift und deshalb nicht hoch will?
thx, stefan
...im block selber is alles palletti?
feder eh nicht gebrochen oder so zeugs?
...das loch im block durch das die kickstarterwelle durchgeht is auch frei von mist?
am block streifen sollte er eigentlich nicht...die kickstarterwelle hat so eine aussparung für den schrauben...somit kann er nicht zu weit zum block rücken....
genau. der motor der derzeit in der gelben ist. also der für die weiße. :-D
komisch ist ja, daß er nicht immer hängen bleibt. manchmal kommt er auch wieder ganz rauf.
bleibt auch nur kurz vor ganz oben hängen.
block habe ich nicht gemacht. aber die feder wird doch wohl nicht zu schwach sein, oder?
...ich hab erst letztens eine angeknackste feder gehabt...die war kurz vorm abbrechen...
oder halt verunreinigungen...
...wenn die schraube nicht fest währe, würde der kickstarter abbrechen...
bei mir wars damals ne lahme Feder und einmal eine ausgeschlagene Kickstarterritzelführung (nicht dort wo der Kicker rauskommt, sondern in der anderen Hälfte)
Kickstarter ging zwar hoch, aber nicht ganz, was ein schnattern oder so zur Folge hatte. Wenn man ihn hochgedrückt hat dann wars weg, das Geräusch
