Der Boxring...... hau druff !
Der Boxring
für  alles was sonst nirgendwo hingehört :-D
....lass Deinen Frust hier raus und nicht in irgendeinem anderen  -Topic -
dann mal los.....
tenor.gif?itemid=8160513
Bearbeitet von schlubbi
vor 7 Stunden schrieb schlubbi:
Der Boxring
dann mal los.....
Entschuldigen Sie, hat man Sie nicht zum Test eingeladen?
Bearbeitet von PK-HD
Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, zwinker ich mit den Fingern! Dann gibts vor die Saberrinne, euch allen !
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Noch so 'n Buch, gibt's was mitm Telefonbuch.
Wenn du noch mal Buch auf Buch reimst, buch ich dir nen Trip in die Bucht des Schmerzes.
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Ging vom Kindergarten bis 3. Klasse durch. Und jetzt kommst du daher und willst eine mim Schießgewehr?
Kannste haben, ohne Gnaden.
Wer a sagt muss auch a sagen, Herr 8mal schlau.
Rolle rückwärts, sag ich nur. :sneaky:
Sag mal Tomate.
*pfffffff*
*pruuuuust*
*hihihihihihi*
Dein Pimmel kann Karate! :wheeeha:
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Sag mal Klettergerüst.
*gnihihi*
Du hast nen nackten Mann geküsst. :-D
Hab das mal richtig gestellt.
Nicht das hier sonst zu gemacht wird,wegen diskriminierendinngens
    • …. ist nicht mit dem sprichwörtlich goldenen im Mund geboren
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
