Hallo GSFler,
ich habe gestern versucht den Kupplungzug inklusive Mantel meiner neu erworbenen V50 zu erneuern.
Genauso wie man es sich vorstellt reisst das Teil natürlich nachdem ich den alten mit dem neuen Mantel verknotet hatte und mit dem durchziehen beginnen wollte.
Gibt es irgend einen Trick wie man diesen Zug ohne alten austauschen kann?
Danke für Eure tipps
Tommi
klapp den lenker ab und denn fädelst du die hülle in den holm ein
soweit wie es geht dann den roller auffe seite und das bremspedal raus
von da aus den zug entgegennehmen und weiter nach hinten führen
so sollte es klappen
ps anschließend natürlich den zug in die hülle rein
mfg
geht mit Geduld auch mit eingebautem Lenker. Nimm einen Langen (ca. 250cm sehr steifen Draht mit min 1mm Durchmesser) und fädel den durch die Tachoöffnung durch bis zum Vergaser. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann nimm ne Zange und dreh an dem Ende des Drahtes, dass in der Tachoöffnung steckt. Dann ein wenig stochern und weiter gehts.
Wenn der Draht am Vergaser angekommen ist, ziehst du die Kuluzughülle über den Draht. Wenn das Schwierigkeiten macht, dann zieh die Hülle soweit über den Draht, dass du am Ende nen Feststellnippel anbringen kannst. Dann kannst du am Ende, das im Vergaserraum hängt ziehen und die Hülle rutscht mit durch. Dann den Draht raus und den Zug in die Hülle. Dann Festmachen und fertig...
Grüße...
